carplay verbinden
reedijk
weet iemand hier een oplossing
mijn carplay verbind niet bleutouth werkt wel
ook met spotifi
androidauto verbind ook maar carplay niet
snoertje orgeneel en andere iphones geprobeerd niets werkt
er zit een amundsen mib 2 radio in
bvd
Welke iPhone heb jij dan? En welke auto? Welk bouwjaar en -maand? Wellicht even als check een plaatje van radio plaatsen?
Het kan natuurlijk altijd dat de USB-aansluiting stuk is. Kun je we muziek afspelen via de USB?
@reedijk : Is gewoon compatibel, ik heb zelf een iPhone 17 welke gewoon (bekabeld) werkt icm een MIB2…
Al op je iPhone gekeken onder Instellingen >Algemeen>CarPlay?
Zie je op je MIB2 systeem wel de knop CarPlay als je de tegel Smartlink selecteert?
reedijk
ja hij ziet gelijk een iphone als je het kabeltje aan sluit
maar verbinding mislukt
kan wel muziek afspelen met spotifie
En welke type/bouwjaar wagen hebben we het dan over?
En welk type iPhone?
Het kan ook zijn dat je usb-poort de geest heeft gegeven (als die het voorheen wel werkte)…
Is “verbinding mislukt” de melding die je krijgt? Of iets anders geef je alle toestemmingen op de iPhone?
En muziek via Spotify doe je via bluetooth, niet via CarPlay?
