Carkit Keuze
Goede dag.
Ik ben nieuw en wil graag informatie over welke carkit ik het beste kan nemen.
Ik heb een Standaard Swing radio in mijn Skoda Fabia greenline combi zitten zonder MDI aansluiting etc.
nu wil ik gewoon goed kunnen bellen en audio kunnen streamen vanuit spotify.
nu zit ik te kijken naar de Parrot MKi9100 of de Bury CC 9058
beide zien er goed uit maar geen ervaring met aftermarket carkits.
tevens weet ik dat bij beide ik een ISO2Car kabelset nodig heb maar kan ook niet echt vinden welke dit moet zijn en waar ik die kan halen gezien het feit dat er best veel soorten zijn.
Hoop dat ik via deze weg iets verder kom
Nieuwe! 1 stks Fm-zender Bluetooth Carkit Mp3-speler LED Dual USB 4.1A Quick Lader Voltage Display Micro SD TF Muziek spelen
http://s.aliexpress.com/NbAJfQnA
(from AliExpress Android)
Deze heeft een collega van mij en voor dat geld werkt het perfect moet ik bekennen. Misschien het proberen waard.
hey ja dankje helaas alleen niet zulke goeie ervaringen met dit soort carkits. had er ook 1 voor in de aux maar binnen 2 weken defect. wil liefst echt een vast systeem hebben wat iets duurder maar hopelijk iets beter is
Ik heb in mijn vorige auto zulke goede ervaringen met een Parrot dat ik de af fabroiek bluetoothmodule na een paar maanden ellende eruit heb gedonderd en de dealer een Parrot MKI9100heb laten monteren Die doet gewoon wat ik wil, zonder enig probleem. Warm aanbevolen!
Huibert
De parrot ( had de ck3100) werkt zeker erg goed, heb hem zeven jaar in de fabia met swing gebruikt. Je moet enkel wel een geschakelde plus van de zekeringkast erbij trekken maar is heel goed te doen.
hoe zou je die moeten trekken dan die kabel? en weet jij ook welke ISO boom ik nodig heb om hem aan te sluiten want die gaat niet rechtstreeks op die parrot volgens mij
Huibert
Iso kabel is voertuig specifiek, de specialisten kunnen je de passende leveren dacht een twintig a vijfentwintig euro. Kabel komt tussen de radio en de stekkers die je eruit gehaald hebt, past maar op een manier. De parrot stekkers steek je op de overgebleven stekkers. Het mooiste is nu als je bij de dealer of een trekhaak inbouw station een aan sluiting op de zekering kast kunt laten maken, zij hebben speciale klemmen/stekkers waarmee ze een gezekerde aansluiting kunnen maken.
Ik heb zeer goede ervaringen met een Bury CC9060. Daarvan werkte bijvoorbeeld de spraakfunctie erg goed. Die bezat bovendien de mogelijkheid om twee telefoons tegelijk aangesloten te hebben (bij mij mijn zakelijke en mijn privé-telefoon). Erg handig. Tevens had ik een kabel van de carkit naar de AUX van de Swing laten leggen, zodat ik muziek via bluetooth kon afspelen. Als die CC9058 dat ook kan is dat erg mooi.
Via Marktplaats zijn er ook specialisten te vinden die de standaard VAG-carkit inbouwen. Dat hoeft niet veel duurder te zijn dan de inbouw van een gewone carkit, en dan heb je wel een OEM-oplossing.
AndreM
Heb in mijn vorige auto's ook Parrot gehad, heb er goede ervaringen mee.
Daarvoor hadden wij een Nokia carkit in de auto's, maar daar waren veel problemen mee met ontvangst en verstaanbaarheid.
Toen er werd overgestapt naar Parrot was dat verleden tijd.
Juist die affabriek bestelde OEM-oplossing heeft mijn een aantal maanden grenzeloze ellende - dus irritatie - opgeleverd. D'ruit met dat ding dus...
okey dank jullie wel. ik ga denk voor de parrot MKi9100 moet alleen die ISO stekker vinden voor mijn auto. dus als iemand weet welke het is:thumbsup:
In mijn OIII bevalt de OEM-oplossing dan weer uitstekend.
@Canon-Eye : welke versie van de OEM-carkit had jij? Want zo rond 2011 waren er veel problemen met de OEM-carkits, die vooral gericht waren op het gebruik met Nokia's (rsap). Met de modernere versies heb ik nooit veel problemen gezien....
Weet ik echt niet meer, alleen dat mijn auto gebouwd en geleverd is in mei 2011 met multifunctioneel stuurwiel. Ergens heb ik ooit beschreven wat er allemaal mis ging tussen die BT-module en mijn Samsung Galaxy SII, maar op dit moment heb ik alleen de tablet ter beschikking en daarmee een verwijzing opzoeken en hier linken is geen doen, dus die moet ik je helaas schuldig blijven...
Maar het was een enorme opluchting om van het kreng verlost te zijn, neem dat van me aan! :jaja:
Jewepe
Heb (ook) een af-fabriek carkit in m'n Superb van 2011. Nergens last van. Samsung J7 pairt automatisch en telefoonboek synchroniseert. Krijg complimenten over de helderheid en duidelijkheid van de verbinding. Weet echter niet welke module is ingebouwd. Waar kan ik dat zien cq. hoe kom ik daar achter?
Uitlezen met VCDS is een optie
Bij een Octavia zit de module omder de stoel van de bijrijder. Bij een Superb weet ik het zo niet....
Okki
Bury CC9068 had in in mijn vorige auto ook. Geweldig ding met duidelijke display.
Schermpje kan je eraf klikken als het nodig is.
Door montage op het dashbord net iets beter leesbaar dan de Parrot die vaak wat lager zit.
Maar ook de Parrot is een goed ding.
