herky75
Hallo,
Vandaag heb ik in de auto van mijn collega, een carkit ingebouwd.
Ik had al wel wat handige tips van dit forum afgehaald, maar ik dacht dat het misschien makkelijk was om het nog eens stap voor stap op het forum te plaatsten.
De auto is uitgerust met een Admundsen systeem, en dit ligt er snel genoeg uit.
Eerst het raamwerk weg, en dan de Admundsen met 4 schroeven los draaien.
Ik had een verloop kabel (ISO) van de garage, voor een Parot carkit, en deze zit er snel genoeg tussen.
Op de verloop kabel ontbreekt wel de geschakelde + , maar deze ligt (ook in dit forum gevonden) achter in het dashboard-kastje, in de carkit voorbereiding van de O2.
Dit is een klein stekkertje, en ligt samen met de telefoonantenne aansluiting, links achter in het dashboardkastje.
MDI als je auto is uitgerust met MDI, vergeet dan niet het mdi stekkertje uit de originele radio stekker te halen.
Dit is een onderdeel van de grote vierkante stekker, maar kan los geklikt worden, en daarna in de iso kabel bij gestoken worden.
Als je dit niet doet, zal de MDI niet meer werken.
Hierna, is het alleen nog maar wat frotten, om de radio terug te krijgen.
Het meest eenvoudige, is alle stekkers proberen door het gat naar het dashboardkastje te leiden, en ze hierna weer terug boven de radio te leggen.
De radio kan er nu weer gemakkelijk in, en alles zit netjes uit het zicht.
De microfoon is eenvoudig te plaatsen, bij het binnenverlichtings lampje.
Ik zal proberen om Maandag wat foto's bij dit toppic te zetten.
gr. Eric
gr. Eric
