Canton Sound System: ervaringen
RobbertD
Voordat ik mijn Enyaq in ontvangst nam, reed ik in een Superb combi uit 2019 waarbij ik erg tevreden was over de kwaliteit van de standaard speakers.
Die ervaring heb ik met de Enyaq niet, ook al heeft hij het Canton Sound System. Dat zou echt een upgrade moeten zijn, inclusief subwoofer in de koffert, was de  gedachte illusie..
Ik had het min of meer al geaccepteerd dat ik het hier maar mee moest doen, ook al doet de subwoofer totaal niets. Totdat ik afgelopen weekend een Enyaq Coupe als leenauto meekreeg van de dealer. Wat een verschil met mijn audio! Een mooie diepe bass, zelfs bij hoog volume (en) geen rammeltje waar te nemen in de deurpanelen. Dit bleek dus het basis audio-systeem te zijn...
De verkoper dacht graag met me mee en luisterde mee terwijl we in beide auto's dezelfde muziek hebben geluisterd. Hij vond 'mijn' audio prima en hield niet van de bass in de basis Enyaq en daar bleef het bij.
Ik zit met een dilemma en hopelijk kunnen jullie helpen in de vorm van jullie ervaringen en/of tips: moet ik accepteren dat het Sound System totaal niet aan de verwachting voldoet, waarbij de sub niets merkbaars presteert, of toch actie richting dealer ondernemen? Die zullen testen en waarschijnlijk met een antwoord komen waar ik niet mee ben geholpen..
PizzaPieter
Geen ervaringen, maar doet ie écht niks of bedoel je dat je te weinig voelt.
Heb je e.e.a. getracht af te stellen via de equalizer? Bij mij Seat met Seat Sound System kun je de woofer ongeveer echt niks laten doen door de instellingen aan te passen, maar dat heb je ongetwijfeld al geprobeerd (in je eigen auto, niet in mn Seat)
RobbertD
De subwoofer doet inderdaad niets.. Bij instellingen kan de sub ingesteld worden van -9 tot +9 maar er is geen verschil hoorbaar. Nu zit de sub ook helemaal verstopt in een piepschuim bak onder de mat in de koffer, dus dat helpt ook al niet mee.
Nu kan ik prima leven zonder subwoofer, maar dan zou een deugdelijke set speakers wenselijk zijn. De Enyaq coupe van de dealer deed dat namelijk volkomen met basis speakers, zonder subwoofer.
Er staat inderdaad wel iets op het forum, maar wellicht zijn er andere Enyaq rijders die juist wel goede ervaringen en/of tips hebben.
gehaktbal
Ik was altijd erg tevreden over de subwoofer in mijn Octavia III met Canton. Ook de rest van de geluidskwaliteit was dikke prima.
Subwoofer was merkbaar aanwezig. Als je aangeeft dat die echt niks doet: Terug naar dealer ivm garantie. En anders een second opinion bij een andere dealer.
RobbertD
Vandaag heb ik de zekering even gecheckt, maar had geen multimeter in de buurt dus heb ik de zekering eens gewisseld met een andere 'groep' en wat schetst mijn verbazing: de sub doet opeens wat! Het is in ieder geval iets, dus het begin is er Wel vreemd, terwijl de auto nieuw was?
De speakers voorin/achterin klinken daarentegen toch nog steeds mager in vergelijking met de Enyaq Coupe die de dealer beschikbaar stelde. Misschien maar eens langs bij een andere dealer en vragen of ik de audio eens mag testen om een vergelijking te doen. Mocht dat beter klinken dan bij mij, dan heb ik in ieder geval goed vergelijkingsmateriaal.
Of is er wellicht een Enyaq-rijder in omgeving Barendrecht met een Canton Sound System?
boyd01
Hoi Robertd,
Ik rij prive nu 2,5 jaar een 2e hands kodiaq buisness 04-2018 met canton system en heb voor mijn werk een superb station met een standaard audio. Bij de superb klinkt de audio een stuk beter dan bij mijn canton in de kodiaq welke meer als een am transistorradio klinkt, heel flets. De subwoofer doet het bij mij wel maar de algehele beleving is ruk.
Ben er nog niet mee langs de dealer geweest omdat ik vermoed dat ze dan waarschijnlijk een hoop dure onderdelen willen gaan vervangen of hetzelfde vertellen als bij jou dat het systeem prima werkt.
Bakkertje
Ik heb laatst een firmware update gedaan van mijn navigatie en daarbij is ie het juiste speaker profiel verloren, in mijn geval dynaudio. Omdat ik een hybride heb zit er bij mij geen subwoofer in, maar de auto dacht van wel (door de update).
Later heb ik een garage gevraagd om dit te herstellen en is het juiste profiel er weer ingeladen en klonk het weer als vanouds. In dit geval zou dat ook kunnen spelen wellicht? (maar dan andersom, dus een profiel geladen zonder sub)
luma
Ik ben ook niet echt tevreden over de sound van de Canton installatie in mijn superb combi PHEV. Reactie die ik kreeg was dat dit het gevolg was van het weglaten van de subwoofer. Met alle respect, maar daar kan het alleen niet aan liggen.
