Brandstofmotor handmatig starten?
Ik heb sinds 2 maanden een Superb iV van bj 2020 met de bekende 1.4tsi en e-motor (218pk in combi)
Nu heb ik al een paar keer geprobeerd om alleen de benzine motor te starten. (Uit nieuwsgierigheid maar ook om te testen of dit kan, zal namelijk ook moeten gebeuren tijdens de apk om de uitlaatgassen te meten). Mijn zoon heeft een vw golf gte van 2015 en die kan de functie "accu laden" selecteren waarbij de brandstofmotor start en dus de batterij laadt. Mijn gebruikershandleiding al diverse keren doorgelezen maar geen antwoord gevonden, hoe kan ik de benzine motor starten bij de Superb?
Ik zou of proberen de Sport-modus te selecteren, of de gewenste laadt van de batterij op maximaal zetten.
(of een combinatie van beide)
Dankjewel voor je reactie,
Ik las later nog ergens om misschien e mode uit te zetten en dan hybride te selecteren en de automatische functie niet aanvinken.
Zal dat kunnen denk je?
Dat werkt wel. Heb ik overlaatst gebruikt om de batterij wat te laden. Wel redelijk nefast voor je verbruik als je het op deze manier doet...
Fif
Beetje oud topic maar een kodiaq 2 iv kan je starten door de rem + vol gas in te drukken en dan de start knop.
Dankjewel, is idd een vraag van een tijdje geleden.
Inmiddels weet ik dat ik handmatig kan instellen hoeveel lading er minimaal in de batterij moet zitten. Als ik die hoger instel dan de actuele waarde start de benzine motor. (Om de batterij op te laden)
