Niet lang geleden heeft iemand met een Fabia I 1.4MPI zijn brandstofpomp nagekeken (dacht dat er lekkage was, wegens verkeerd aangesloten door monteur)
Probeer even te zoeken.
Edit: gevonden Fabia, benzine lek
Filter kan je volgens mij zo vervangen, zit tussen de leiding. Om de pomp te vervangen zal je deze moeten demonteren uit de tank, als je geluk hebt kun je deze bereiken vanonder de achterbankzitting.
