Bodembescherming.
Jan Evert
Op de Autobahn een uitlaat demper onder de auto gekregen. Was niet te ontwijken in een smalle Baustelle.
Ik heb links net voor het achterwiel een stuk beschermplaat weggehaald dat sleepte over de grond. In de grote plaat daarvoor zit een scheur.
Ik kan er nog prima mee rijden maar wil bij terugkomst de boel weer in orde maken.
Heeft iemand een tekening van de bodembescherming met de verschillende onderdelen?
2018 1.0tsi combi
Bij voorbaat dank!
Ik denk dat je dit zoekt?
Ik zie hier 2 afdekplaten (nummer 2) eentje links en eentje rechts. Onderdeelnummer 5Q0803205B en -206B (resp L en R)
Jan Evert
Bedankte voor je Reactie Tees.
Idd nr 2 is beschadigd en daar zit een wat kleinere achter (niet op tekening) en die ben ik kwijt.
Drie hoekig met drie stripjes naast elkaar en één boutgat om vast te zetten (denk ik )
Jan Evert
Toch wel geluk gehad dat de remleidingen en handrem kabel niet beschadigd zijn. Op deze foto is wel te zien dat ik een stuk bodembescherming mis.
    98,4 KB · Weergaven: 32
    77 KB · Weergaven: 32
