dlmh
Allen,
Bij aanschaf van de Fabia II Greenline met Amundsen+ ben ik er (heel naïef) vanuit gegaan dat hier standaard bluetooth bij zou zitten. Helaas blijkt niets minder waar. Daarom heb ik via Ebay een Dension Gateway Pro BT besteld om dit alsnog toe te voegen. In de handleiding staat het volgende vermeld:
Is dit iets wat ik bij een VW/Seat/Skoda dealer moet laten doen? Kan dit eventueel bij mijn eigen garage? Het inbouwen lijkt me geen probleem om zelf te doen, maar ik vermoed dat ik hier speciale apparatuur voor nodig heb?
Tevens ben ik benieuwd of de mogelijkheid bestaat om zelf de firmware te updaten van de Amundsen. Her en der lees ik wel van mensen die dit gedaan hebben, maar helaas ontbreekt het hier aan een uitleg of linkje naar de juiste bronnen
Voor de geïnteresseerden in een fraaie smartphonehouder: ik heb deze besteld bij onze Chinese vrienden. Dit lijkt me een prima oplossing en beter dan de alternatieven (op dashboard of aan ventilatierooster).
On CAN BAP based systems (like RCD310, 510 or RNS510) the Pro emulates the factory MDI (Multimedia Interface) and Telephone option which needs to be coded since Model Year 2011. If your vehicle has not been programmed before, the Media Player 3 (2E) and Telephone (7E) options have to be coded in order for the Pro to work correctly. Please note: Programming is not required if your vehicle had those options enabled before.
.Voor de geïnteresseerden in een fraaie smartphonehouder: ik heb deze besteld bij onze Chinese vrienden. Dit lijkt me een prima oplossing en beter dan de alternatieven (op dashboard of aan ventilatierooster).
