Hoi!
Een tijdje terug is de Bluetooth van de Amundsen headunit gestopt met werken. Het kan simpelweg niet meer worden ingeschakeld, wanneer je bluetooth probeert aan te zetten krijg je de melding 'telefoon niet beschikbaar'. Voor de duidelijkheid: het is dus geen verbindingsprobleem - het is dus al daarvóór. Heeft altijd goed gewerkt, dus ergens is het iets van een elektronische storing. Ik heb de fimware van de unit geupdate, om uit te sluiten dat daar iets in zat, maar dat heeft het niet opgelost.
Via een onderdelenhandel heb ik een bluetooth module uit een vergelijkbare Fabia (zelfde modelserie) gekocht; Skoda onderdeelnummer 13353284. Ik had gehoopt dat de info die ik had gevonden - namelijk dat de module achter het dashboardkastje zou zitten - zou kloppen. Maar na het verwijderen van het dashboardkastje kan ik daar niks vinden
Heeft iemand van jullie een idee waar die module zou kunnen zitten? Ik heb ook iets gelezen dat 'ie onder de bijrijderstoel kan zitten, maar daar tref ik ook niks aan. En/of die er misschien helemaal niet is, maar hoe ik dan de bluetooth zou kunnen (laten) repareren?
Het is dus een Fabia III (combi) uit 2018. De Amundsen unit heb ik, met foutmelding, op de foto bijgevoegd. (het is nu helaas te donker voor een completere foto)
