joergarms
Chip Tuning
für ihr Fahrzeug
Der neue Tuning Hit aus der USA !!!
Bis zu 25 PS Leistungszuwachs !!!
Sie wollen aus ihrem Fahrzeug mehr Leistung holen und das alles auch noch Günstig ?
Dann sind sie hier richtig !
Hier können sie ihr Fahrzeug selber Tunen
Wie das gehen soll ?
Ganz einfach, mit den IAT Tuning Instruction, sie erhalten eine kompetente Anleitung und dazu Gratis erhalten sie den IAT TUNING RESISTOR, mit dem sie das ganze Testen können.
Funktion:
Beim IAT Sensor Tuning wird der Lufttemperatursensor manipuliert.
Durch den Resistor wird der Steuereinheit eine geringere Lufttemperatur gemeldet,
da kältere Luft mehr Sauerstoff enthält, wird mehr Kraftstoff eingemischt und so kann die Mehrleistung erreicht werden.
Diese einfache, wenn wirkungsvolle Änderung, kann Ihnen ermöglichen
die leistung ihres motors zu steigern !
Es besteht aus einem kleinen elektronischen Bauteil, dem Resistor (Gratis Prämie), welches die ECU Einheit manipuliert und so das
Benzin -Luftgemisch anreichert!
Ganz neu aus der USA !
Einfach anzubringen !
Installation:
Die Installation ist simpel und in ca.
5 Min abgeschlossen, dank der deutschen Anleitung !
( KEIN WERKZEUG NOTWENDIG )
Es muß nur der IAT-Sensor bzw. IAT Stecker gefunden werden.
Der Resistor wird am Stecker angeschlossen und schon ist die Installation fertig !
Es wird KEINE Änderung im Steuergerät o.ä. vorgenommen!
Lieferumfang :
Einbauanleitung Auf Deutsch
Als Gratis Prämie erhaltet Ihr einen IAT Tuning Resistor.
Die Anleitung wird per E-mail an die von ihnen bei ebay hinterlegte E-mail Adresse gesendet, damit sie sich schon im voraus schlau machen können wo genau der Sensor ist !!!
Sehr schneller Versand - Ware geht in der Regel binnen 24 Stunden nach Zahlungseingang zur Post!
Bitte achten Sie immer darauf, dass Ihre aktuelle Adresse bei ebay hinterlegt ist, damit die Ware auch ankommt.
Also zusammengefasst:
- bis zu 25 PS mehr Leistung
- bessere Beschleunigung
- höhere Endgeschwindigkeit
- kein Werkzeug notwendig
- in 5 Min angebracht
- keine Kosten durch Tuning-Werkstatt
- KEIN Löten erforderlich
( das ist hier bei diesem Fahrzeug der IAT Stecker, je nach Fahrzeugruppe kann der Ressistor ( siehe Bild ) variieren.
Hinweise:
IAT heißt Intake-Air-Temperature.
Der Sensor misst die Temperatur der angesaugten Luft.
Man findet den IAT-Sensor entweder am Ansaugstutzen oder am Luftfiltergehäuse.
In der Regel handelt es sich um einen
2-poligen Stecker
(ca. 1x1x1 cm siehe Bild).
Die meisten Benziner Fahrzeuge ab
Baujahr 1988 haben einen solchen Sensor.
2-poligen Stecker
Dies ist eine universelle und nicht fahrzeug-spezifische Maßnahme. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie bitte vor dem Kauf in Ihrer Fachwerkstatt nach dem Sensor.
Funktioniert nicht bei Motoren ohne IAT Sensor. Alle Angaben ohne Gewähr !
Der Fahrzeughalter ist für den korrekten Zustand seines Kfz im Rahmen der STVO zuständig !
Keine Gewährleistung oder Haftung auf Leistungssteigeung, Funktionalitet oder Folgeschäden.
Einbau auf eigene Gefahr.
Porto und Versand
