Top dat je terugkoppelt dat het probleem is opgelost en ook hoe
Voor wat betreft de eerdere reparatie - wat een slechte reparatie! De reden dat de kabels daar kapot gaan, is de draden iets te kort zijn en daardoor te veel buigen iedere keer dat je de deur opent en dicht doet. Door een kabel in het gedeelte waar deze moet buigen te repareren, buigt die daar niet of moeilijker. Dus nog meer stres op de rest van de kabel.
Ik heb mijn kabelboom uit de deur gehaald en alle kabels aan de connector kant op ongeveer 30cm vervangen (en iets langer gelaten om de stres te verminderen) incl. nieuwe connector pinnetjes om in de connector te schuiven. Het volledig vervangen van de kabelboom is een nog mooiere optie (was voor mij toen te duur en ik heb het gereedschap liggen om te repareren).
Goed bezig, met deze reparatie heb je het probleem degelijk aangepakt!
