Benzine lucht binnen in de auto
Goedemorgen.
Het viel mij op dat ik af en toe een benzine lucht ruik in de auto. Heb de auto nu 2 weken gebruikt ivm vakantie en toen viel het op.
Zou het een ontluchting zijn of dergelijks?
Alvast bedankt
Mark
Goede vraag is ook of je het van achteruit de auto ruikt, of dat het via de ventilatieopeningen het interieur binnenkomt.
Hoop voor je dat je geen diesel rijdt, want dan heb je pas echt een groot probleem...! ;)
Gister rook ik het weer en liep een rondje om de auto om iets te kunnen ontdekken.
Nu rook ik het dus bij de vulopening. Als ik de dop eraf draai hoor je zuigend geluid. Lijkt wel of er iets vacuüm word getrokken.
Dan denk ik dat de lucht die ik daar ruik via de luchtroosters naar binnen komt.
Hebben jullie dat ook als je de dop eraf draait?
Groet Mark
AGTon
Heb je het bij stilstand meer dan bij rijden? Als jij het vermoeden hebt dat de lucht via de roosters binnen komt dan kan het zo maar eens de carterontluchting zijn. Dit euvel heb ik meerdere keren gehad met mijn Roomster. Carterontluchting werkte niet goed (was afgebroken) waardoor er uitlaatgas de cockpit in kwam.
Hallo.
Gister een aardig stuk gereden met de superb.
Nu viel mijn op als ik aardig rem er in eens een benzine lucht te ruiken valt..maar als je gewoon rijd dan verdwijnt het weer.
Heb alles gecheckt onder de bank en ruik of zie ik helemaal niks.
Blijft maar een raar iets. En een klein beetje hinderlijk.
Groet mark
Goedenavond.
Ik heb toch het vermoeden dat het in de ontluchting zit. Zijn er meer mensen die er last van hebben en of gehad?
Of is er op het forum nog meer info te vinden?
Groet mark.
Dat de superb vrijdag terug mag voor groter onderzoek. Ze hebben maandag even gekeken en geroken. Maar vrijdag eind van de middag weet ik meer.
Het lek is boven water..los zittende bougies. Wist niet dat deze los konden lopen??
Maar daarna kwam probleem 2 om de hoek kijken.1 bougie mist het boogje en die rommelt lekker in cilinder 2...
Kortom meer problemen...kop er af en hopen dat de schade mee valt!
