Het getal 45 is het percentage van de bandbreedte dat de wang hoog is.
Dus bij 215 is de wang hoger als bij 195 breed.
Diameter bij 215/45/16 is 59.99 cm.
Diameter bij 195/45/16 is 58.19 cm.
Diameter bij 185/60/14 is 58.76 cm.
Diameter bij 195/50/15 is 57.60 cm.
Bij de 215 is de band ook nog eens 3 centimeter breder als de standaard 185 brede band.
Het eerste getal geeft namelijk de breedte van de band weer in millimeters.
Daarnaast heb je ook nog te maken met de et waarde van de velgen en de breedte van de velgen (de J waarde). Bij de standaard 14 inch velg waarschijnlijk 5,5J en bij de 16 inch waarschijnlijk 6 of 6,5J.
Samen met de et waarde bepaald dit hoe diep de velg naar binnen valt en dus hoe dicht de rand en de band in de buurt van de veerpoot komt.
Dit zijn allemaal factoren die meespelen in de vraag of de velgen met banden gaan passen.
