Bandenmaat vraagje
Roedie76
De omtrek van de banden zal te groot zijn.
Of het in de breedte past durf ik niet te zeggen.
De maat die je opgeeft is een Fabia III maat.
Uitgaande van de standaard bandenmaat voor de fabia I zou je met een 195/45/R16 of een 205/40/R16 beter uitkomen onder jou auto.
Als ik met niet vergis zit er standaard 185/60/R14 of 195/50/R15 onder de fabia I.
woutr
De omtrek met 45 zal ok zijn toch? Die is nml ook aangeraden voor de standaardmaten zoals de 195/45r16. Ik vroeg mij meer af of de 215 gaat passen onder een fabia 1
Roedie76
Het getal 45 is het percentage van de bandbreedte dat de wang hoog is.
Dus bij 215 is de wang hoger als bij 195 breed.
Diameter bij 215/45/16 is 59.99 cm.
Diameter bij 195/45/16 is 58.19 cm.
Diameter bij 185/60/14 is 58.76 cm.
Diameter bij 195/50/15 is 57.60 cm.
Bij de 215 is de band ook nog eens 3 centimeter breder als de standaard 185 brede band.
Het eerste getal geeft namelijk de breedte van de band weer in millimeters.
Daarnaast heb je ook nog te maken met de et waarde van de velgen en de breedte van de velgen (de J waarde). Bij de standaard 14 inch velg waarschijnlijk 5,5J en bij de 16 inch waarschijnlijk 6 of 6,5J.
Samen met de et waarde bepaald dit hoe diep de velg naar binnen valt en dus hoe dicht de rand en de band in de buurt van de veerpoot komt.
Dit zijn allemaal factoren die meespelen in de vraag of de velgen met banden gaan passen.
