Op mijn SII heb ik de P7 van Pirelli liggen en deze hebben nu ca 40.000km afgelegd en hebben een restprofiel van ca 2 a 3 mm. Over de eigenschappen van de P7 kan ik niets vervelend zeggen, buiten het hogere afrolgeluid, dit is vooral op de snelweg bijna irritant en ik zal dan ook bij de volgende set gaan voor een type band met minder afrolgeluid.
Hemi24, over het cuppen van banden op bepaalde type golf en A3. dit is een bekend probleem en wordt veroorzaakt door de combinatie van wielophaning (het gebruikte VAG platform) en de grote van de profielblokken van de banden. Hoe grover de blokken op de zijkanten van het loopvlak hoe gevoeliger de banden zijn voor cuppen. Er zijn al heel wat wiellagers vervangen op verdenking van stuk zijn waarbij de oorzaak ligt in het cuppen van de banden. Het linker achterwiel is berucht. Een mogelijke oplossing is het regelmatig wisselen van de wielen, voor, achter, of de banden laten sypen, het aanbrengen van kleine snedes in het profiel waardoor de profielblokken onderbroken en flexibeler worden.
