Banden en velgen keuze
LdR
Misschien beetje offtocpic maar wellicht ook niet...
Ik heb vorige week mijn winterbanden gemonteerd en ik blijf nu voortdurend een melding krijgen dat de bandenspanning terugloopt. Als ik in het car-menu kijk staan alle 4 wielen licht oranje gekleurd. Als ik stilsta kan ik dmv 'set' een reset doen op de nieuwe bandenspanning welke hij opslaat maar na 2 ritten komt de melding weer terug. Dit terwijl ik na controle geen verloop zie in de actuele bandenspanning. Deze blijft constant en de banden lekken dus niet. De velgen zijn 1 inch kleiner maar de banden 1 maat hoger dus de totale omtrek zou gelijk moeten zijn en na de reset ook geen invloed meer moeten hebben. Zie ik iets over het hoofd?
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Off topic!
Door niet het hele bericht te citeren, je kunt ook een deel van het bericht dat je citeert verwijderen.
Daarna je eigen tekst onder het vak met het citaat.....
Overigens is citeren/quoten meestal niet (echt) nodig.
Ook is er in de forumregels nog wel iets over te vinden. ;)
Als je banden vervolgens geen druk verliezen, zou ik bijna verwachten dat het probleem bij (één van) de wielsensoren moet liggen. Ookal had ik dan ook andere foutmeldingen verwacht…
Je hebt wel 4 dezelfde banden?
Hoe is het trouwens met die velgen afgelopen?
Zijn daar uiteindelijk adapterringen in gezet om van 66mm naar 57mm te komen?
