Auto stinkt naar benzine, slang los
Hi all,
Ik heb een skoda fabia combi 1.2 tsi uit 2010. Erg tevreden tot dusver over deze auto.
Sinds kort stinkt de auto van binnen naar benzine zodra ik de kachel aanzet. Ik heb het een paar dagen aangezien maar vandaag toch even motorblok gechecked. Viel me op dat de carterpan beetje nat was. Als ik kijk waar het vandaan komt is het onder de kap die aan de rechterkant van het blok zit. Daar zit een slangetje die het blok ingaat. Die was los. Teruggeduwd en probleem lijkt opgelost. Aan de andere zijde staat weer in verbinding met luchtfilter volgens mij.
Enig idee wat dit voor slang is? Het is dus onder de kap die ik op de rode pijl heb aangegeven.
Groet Mark
    756,5 KB · Weergaven: 77
Yup je hebt gelijk , het is de carterontuchting. Het plugje wat het blok ingaat is te kort, zo te zien iets afgebroken. Onderdeeltje 03F103558 besteld, zo te zien makkelijk zelf te fixen
Dit tuitje was dus afgebroken, de nieuwe is een stuk langer. Case closed
    121,5 KB · Weergaven: 48
    227,1 KB · Weergaven: 44
