Auto ontgrendelen vanzelf na vergrendelen
MarkvdD
Sinds we deze auto hebben is het al diverse keren gebeurd dat de auto vanzelf weer ontgrendeld nadat we de auto hadden vergrendeld. Dat gebeurd dan, voorzover we gemerkt hebben, binnen een paar seconde na het vergrendelen. Alle deuren zijn dan gewoon goed gesloten. Mijn vrouw en ik zijn er beiden zeker van dat we dan niet per ongeluk de sleutel indrukten en ook niet de deurgrepen aanraakten waardoor de auto zou ontgrendelen. We hebben kessy op de voorportieren.
Herkennen jullie dit probleem en wat kan hier de oorzaak van zijn?
Je auto denkt waarschijnlijk (terecht of onterecht) dat één van de portieren niet goed in het slot zit…
MarkvdD
Dat lijkt me niet het geval. Als je de auto vergrendeld met een deur nog open worden de andere deuren en achterklep gewoon vergrendeld maar knippert de auto niet. Als je dan de open deur sluit gaat die ook op slot, en als ik het goed heb knippert de auto dan.
1983jeroen
Heb je achteraf dingen ingebouwd?
Mijne deed laatst heel raar na vergrendelen toen ik de schakelaar van de binnenverlichting niet uit had gedaan.
Knipperende lampjes binnen en buiten, maar ook het slot dat vanzelf weer open ging.
Bij mij bleek het aan de led verlichting in de kofferbak te liggen.
Waren beide sleutels wel uit de auto?
Bij Kessy hoort die niet te vergrendelen als de sleutel nog binnen ligt
MarkvdD
Nee ik heb niks aangepast of bijgebouwd in/aan de auto. Ook op elektrisch gebied heb ik niks gedaan, geen reparatie of aanpassing.
MarkvdD
Overigens gebruiken we allebei onze eigen sleutel dus ik vermoed niet dat het aan een van de sleutels ligt. Ook hebben we het op verschillende locaties dus een specifiek stoorsignaal lijkt me ook minder waarschijnlijk. Laatst bijvoorbeeld had m'n vrouw het op een groot parkeerterrein bij een metrostation, niet in de buurt van enige elektrisch signaal (auto stond ver van het station geparkeerd).
En sleutel(s) in een blikje ( staal ) of een hoesje met aluminium bekleed gedaan ??
Normaal is zo dat als alle deuren dicht en op slot zijn en je ontgrendeld de deuren met AB en niet opent dan sluiten ze juist weer !!
Maar bij jou lijkt het nu of hij het tegenovergestelde doet...
MarkvdD
Bedoel je dit als vraag of als tip van de sleutels in een blikje/hoesje doen? Ik heb dat in ieder geval niet gedaan.
Heb gebeurd ook niet altijd als we de auto vergrendelen. Soms weken of enkele maanden niet en dan zomaar een keer weer.
gjhu
Misschien een van je sloten kapot? Is een VAG kwaaltje. Is al heel veel over geschreven hier op het forum. Heb precies hetzelfde probleem gehad (met mijn beide octavia's). Probeer eens de vergrendelingsknop in de auto. Als die direct weer open klikt heb je waarschijnlijk een kapot slot.
MarkvdD
De vergrendeld knop in de auto werkt goed, dan blijft de auto ontgrendeld of vergrendeld.
Ook als we gaan rijden de auto automatisch vergrendeld blijft jij op slot, dan hebben we het probleem nooit.
Beide eigenlijk !
Of je het al gedaan had ?
En probeer dit eens ! Kan wezen dat de sleutel geactiveerd is/word en dus de wagen ontgrendeld zodra je de klink vastpakt.
MarkvdD
Op het moment dat de auto vanzelf weer ontgrendeld zijn we alle een eindje bij de auto vandaan, meter of 2-3 dus raken we hem niet aan. We activeren zelf dus niet het kessy systeem.
