Audi A3 stoelen in Octavia III
Ik ben bezig met de voorbereiding om elektrisch verstelbare en verwarmde stoelen van een Audi A3 in mijn octavia te monteren. Bekabeling voor de verwarmde stoelen is in de kabelboom al voorzien. Voor de elektrische stoelverstelling moet er een gezekerd circuit aangelegd worden.
Voor octavia's met af-fabriek elektrisch verstelbare stoelen wordt hier zekering 45 in zekeringhouder C (links in dashboard) voor gebruikt. Ik wil graag gebruik maken van deze zekeringspositie om de stoelverstelling op aan te sluiten (als ik er enigszins bij kan komen om wat extra terminals in te pluggen aan de achterkant).
In het elektrische schema valt me het symbooltje ϑ op, zie bijlage. Gaat dit om een speciale zekering of kan ik hier gewoon een 30A zekering plaatsen?
    74,6 KB · Weergaven: 88
Jooo...
Misschien komt de storm van reacties dit weekend? Ze praten toch terug over storm hé komend weekend :pieker::tongue:
ZaRoK
Zal wel over waaien haha.
Dat is wel erg mooi Audi stoelen. Ik heb van die stoelen waarvan de hoofsteun geïntegreerd is (sportstoelen???) en in me vorige octavia normale stoelen. Bij beiden ervaar ik dat ik weinig steun richting me knieholten heb. Zit altijd alleen op me gat voor me gevoel haha.
HarrieSkoda
Meen ik me te herinneren dat @Jasper-RS hier ook iets voor bedacht had?
Aantal ringen op de voorste bouten van de stoelbevestiging zodat de stoel een beetje gelift wordt.
Is een idee..
Hierbij een aantal foto's. De voorstoelen zijn 1 op 1 over te zetten m.u.v. bekabeling. De rugleuning van de achterbank is in de audi iets smaller, hierdoor is er een kleine kier ontstaan. De autogordel verhult de kier als deze niet in gebruik is. Isofix kunststof kappen achter sluiten niet helemaal naadloos aan op de zitting, maar daar stoor ik me ook niet zo aan. Verder is de bekleding van de achterkant van de achterbankleuning iets luxer dan de skoda variant, waardoor er in de kofferbak verschillende stoffen zichtbaar zijn.
De zit is met deze stoelen een stuk verbeterd (vooral de ondersteuning van de benen) en daar was het me om te doen.
    1,4 MB · Weergaven: 303
    1,4 MB · Weergaven: 315
    1,5 MB · Weergaven: 293
    1,7 MB · Weergaven: 293
    1,7 MB · Weergaven: 299
    1,7 MB · Weergaven: 302
    1,7 MB · Weergaven: 238
Henrik
Ik vind het er heel gaaf uitzien! Zou zelf nog wel proberen iets voor die kieren achter te bedenken. Maar het resultaat mag er zijn!
D
Deleted member 12686
Ziet er goed uit en mooi dat het dat doet wat je ervan had gehoopt!
RichTrip
Forumleiding
Moderator
Wat een gave stoelen zijn dat! Erg mooie upgrade, zou bijna jaloers zijn als ik privé een Octavia zou hebben...... ;)
Jessedew
Netjes gedaan! Heb zelf een Audi A3 S line gehad en zaten soortgelijke stoelen in als deze (die jij hebt zijn volgens mij van het nieuwe model, vanaf 2013) Het fijne daarvan vind ik dat de achterkant van de bestuurders stoel van kunststof is, want mijn kleintjes zaten altijd tegen de voorstoelen met hun voeten. Bij mijn huidige Octavia heb ik daarom doorzichtige stoel beschermers van Ali, heb namelijk stoffen stoelen en ook nog eens lichte bekleding (kwam ik achteraf achter dat dat daarvoor niet handig was.
Maar mooi gedaan hoor:thumbsup: en ook dat je de achterbank ook meegepakt hebt, anders zou het er wat vreemd uitzien. Nu valt het alleen Audi kenners op.
Isolano
Is een idee..
Wij maken hier speciale ringen voor, deze leveren wij ook aan o.a. Pouw dealer toe.
Het zijn Zwarte nylon ringen van 25 mm diameter met verschillende hoogtes, 5, 10 en 15 mm, zo kun je op een nette manier elke stoel in goede positie stellen.
Carrosserie-ringen werken net zo effectief, alleen het oog wil ook wat, en het monteert een stuk eenvoudiger.
Let wel op bij behoorlijk uitvullen een bout te gebruiken met voldoende draaadlengte en de juist treksterkte.!
Vanwege de storm van reacties maar besloten om de boel gewoon maar aan te sluiten op een normale zekering. Alles functioneert (vooralsnog) naar behoren.
Gelijk een grootverbruikersverpakking aangeschaft? :pieker:
Elektrische stoelen zijn normaal via een NTC-weerstand gezekerd, en als de boel na overbelasting weer is afgekoeld werkt het weer zonder dat je iets hoeft te vervangen. Google maar eens op NTC thermistor of zekering elektrische stoelen (elektrisch bedienbare stoelen geeft mogelijk niet het juiste resultaat bij google).
Edit: dit moet geen NTC maar PTC zijn, waarbij de weerstand zo hoog oploopt bij hoge stroom, dat er vrijwel geen stroom meer loopt, zodat de boel beveiligd is tegen overbelasten/doorbranden.
