Android auto in pas gekochte Octavia
Draadloos is pas vanaf of na 2020 dacht ik, dus bij een O3 uit 2019 zal het dan waarschijnlijk nog niet gaan…
Afrit13
Maar daarom toch juist zo'n dongle? In mijn Fabia 3 is het ook niet draadloos. Daarom dus de dongle.
Waarderingen: Tees
Slider
Zojuist met kabeltje nr. 6 krijg ik het wel voor elkaar, jeuj :-) Het lijkt dus toch aan de USB-kabels te liggen.
Precies wat ik dus dacht, fijn dat het met de juiste kabel nu wel werkt :giggle:
En inderdaad je O3 heeft geen Wireless AA.
Je kunt er zo een dongle voor kopen om het wireless te maken. Bedenk wel dat dit een aanslag is op je telefoon accu en je enige oplaad usb poort wordt dan bezet door die dongle. Wil je ook bijladen, zal je met een 12V sig plug omvormer moeten gaan werken.
Slider
@FNaRK_02 Beide hebben voor en nadelen.
Met kabel is net iets betrouwbaarder (al scheelt het eigenlijk niets), kost je telefoon minder stroom (data via de USB kabel ipv via 5Ghz wifi) en telefoon laadt meteen op.
Maar je mist de vrijheid, vooral met korte ritjes. Je moet altijd elke keer je telefoon aansluiten.
Tevens zijn er telefoon merken zoals Motorola die de USB port blokkeren uit veiligheids oogpunt. AA start dan op de kabel nooit vanzelf, alleen na unlocken van je telefoon.
Met Wireless AA kost het je meer stroom van de telefoon accu en moet je weer separaat gaan voeden. Maar werkt meteen op alle telefoon merken en je hoeft niet elk ritje de telefoon aan de kabel te leggen.
Het is gewoon een afweging die je moet maken voor jezelf wat je belangrijker vindt.
Roli56
...Nu blijkt dat ik deze Android Auto met geen mogelijkheid aan de gang krijg. Via de knop App naar Smartlink. De melding verschijnt dat ik iets via USB moet koppelen maar hij vindt de telefoon niet. ...
Ik heb onlangs een draadloze adapter (Beemec) aangeschaft bij BOL, voor € 32,95, en het werkt voortreffelijk, veel beter dan met een kabeltje dat toch regelmatig verstoring geeft. Echt een aanrader, en misschien voor jou ook een uitkomst. Verbind je telefoon tijdens langere ritten wel met een oplader want het trekt je accu wel leeg.
Roli56
Wat is mis met het gebruik van een kabel?
m.a.w. wat is de meerwaarde van draadloos AA
Ik was ook eerder kritisch hierover, maar met een goede dongle werkt het foutloos, zonder ooit enige uitval of connectieproblemen. Met kabeltjes heb je hier toch regelmatig last van. Koop wel een goeie, BOL heeft ze.
