Amundsen dashboardkastje unit
redriver
26 mei 2013
345
121
43
west / midden brabant
In het dashboardkastje van de Octavia 3 (FL) zit deze unit (gekoppeld aan een Amundsen)
full
Nu is er 1 SD slot voor de navigatiekaart en de andere voor ...... Dat is mijn vraag; wat zijn de vereisten voor deze SD kaart qua maximaal formaat en kan ik daar onbeperkt muziek op zetten (rekening houdend met SD kaart grootte natuurlijk) ? Moet de (sub)mapstructuur nog aan bepaalde eisen voldoen ?
Janno
14 jun 2021
237
145
53
Die unit die je daar laat zien IS je Amundsen headunit, deze is het brein achter het systeem en is gekoppeld aan het scherm in je centerconsole.
M.b.t. je vraag:
Supported formats:
SD (Secure Digital Memory Cards) - max. size 2 GB;
SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) - max. size 32 GB;
SDXC (Secure Digital Extended Capacity) - guaranteed max. size 128 GB.....
.....The version of the file allocation table (FAT) of the connected device must be in
FAT16, FAT32 or exFAT format
Dus 128GB max, FAT32 formatteren en mappen maken niet veel uit. Let wel dat ie alleen MP3 speelt, geen FLAC.
  • Verdrietig
Waarderingen: NickH
redriver
26 mei 2013
345
121
43
M.b.t. je vraag:
Supported formats:
Dank voor dit duidelijke antwoord!
Waarderingen: Janno
Janno
14 jun 2021
237
145
53
Nope, dat is een mythe, heeft niets met 32GB te maken. De ingebouwde Windows formatter doet het idd niet bij volumes hoger dan 32GB. Maar er zijn genoeg third party tools waarmee het wel kan. FAT32 heeft een betere compatibiliteit dan exFAT, dus ik gebruik waar mogelijk het liefst altijd FAT32. De echte limiet van FAT32 ligt ergens op 8TB of zelfs hoger.
redriver
26 mei 2013
345
121
43
Heb gisteren een 128 Gb kaartje gekocht (bij Kruidvat in de aanbieding voor 15,99) en hierop al 65 Gb muziek gezet. Werkt probleemloos op de Amundsen :yeehaa: Ex-FAT trouwens :yeah:
Waarderingen: Janno
Disaster-Master
8 mei 2016
2.895
1.903
128
Den Haag
Ahja je hebt gelijk;
The FAT32 boot sector uses a 32-bit field for the sector count, limiting the maximal FAT32 volume size to 2 terabytes with a sector size of 512 bytes. The maximum FAT32 volume size is 16 TB with a sector size of 4,096 bytes.[39][40] The built-in Windows shell disk format tool on Microsoft Windows only supports volume sizes up to 32 GB, but larger FAT32 volumes can be created with the command prompt, PowerShell or third-party tools and read by Microsoft Windows.[41]
The maximal possible size for a file on a FAT32 volume is 4 GB minus 1 byte, or 4,294,967,295 (232 − 1) bytes. This limit is a consequence of the 4-byte file length entry in the directory table and would also affect relatively huge FAT16 partitions enabled by a sufficient sector size.
Like FAT12 and FAT16, FAT32 does not include direct built-in support for long filenames, but FAT32 volumes can optionally hold VFAT long filenames in addition to short filenames in exactly the same way as VFAT long filenames have been optionally implemented for FAT12 and FAT16 volumes.
Waarderingen: Janno
