Allerlei rare elektronica problemen
Chrisjemol
Ik rol weer eens het volgende in met deze rampenwagen…
vorige week trekhaak geplaatst, elektronica laten aansluiten door de garage ivm aansluiten op canbus enzo.
Mijn vrouw heeft hem daar opgehaald en *denkt* dat alles goed werkte.
Meteen weggezet bij poetshal18, een bedrijf gespecialiseerd in grondig reinigen van een auto (beetje rookgeur).
vrouwlief heeft hem daar opgehaald en thuis weggezet.
ik stap net de wagen in en constateer het volgende:
- binnenverlichting lampjes in dakhemel werken niet meer
- met licht aan gaat tellerbakverlichting en verlichting achter alle knopjes enzo niet meer aan
- met verlichting uit werkt enkel de linker dagrijlamp
- met verlichting aan werkt enkel de rechter koplamp
- mistachterlicht werkt niet
- ik heb een lichtschakelaar met lichtsensor erin, met terugplaatsen van originele schakelaar gaat de verlichting niet eens meer aan…
iemand die ooit wel zoiets heeft gehad?
Ik wordt nu ff gek van deze rare problemen ineens, en de vrouw weet niet zeker of alles wel werkte toen ze de wagen bij beide bedrijven heeft opgehaald…
Dus ik weet niet wanneer en waar het probleem is opgetreden
iemand een slimme opmerking hierover?
Zou jouw lichtschakelaar met lichtsensor die niet origineel is de garage op het verkeerde been hebben gezet?
Wel ze reinigen grondig ?
Gaat dit gepaard met het ook reinigen van motor compartiment ?
Heeft men soms lekker met de hogedruk rond gesproeid en zit er nu soms vocht cq corrosie in stekker verbindingen ?
Of hebben de heren met het inleren van de trekhaak soms wat verkeerd gedaan ?
Zal namelijk niet de eerste keer zijn dat dit verkeerd gaat bij een dealer...
En Geertruidenberg is volgens mij niet ver van @Antera vandaan, misschien dat die met VCDS of ODIS even wil kijken cq uitlezen en misschien wel de boel goed wil coderen...
Chrisjemol
Had antera idd al benaderd, zijn tip was meteen terug naar garage.
Dat ga ik morgen ook doen, 09.00 staat de wagen weer daar
Maar ben zelf ook aan het denken wat het zou kunnen zijn
Überhaupt al gecontroleerd of de electronica van de trekhaak wel functioneerd?
Zou me ook niet verbazen dat ze de draden van de CAN-bus niet goed hebben aangesloten...
Chrisjemol
Trekhaak stekker had ik zelf niet gecheckt. Met alles dat het niet deed moest hij zsm naar de garage
Gisterenochtend heeft mijn vrouw hem daar neergezet
trekhaak en kabelset had ik zelf gekocht gloednieuw (autohak) en trekhaak zelf geplaatst en kabelboom enkel naar binnen kofferbak in gelegd zodat garage hem kon aansluiten.
Was toen geen probleem en toen hij dinsdag klaar was zeiden ze niks.
Mijn vrouw heeft niks gecheckt dus weet niet of het probleem er toen was of niet. Garage zei dat ze getest hebben en alles werkte.
gisteren zeiden ze meteen: komt wss van de kabelset die wij niet hadden geleverd (vreemd terwijl ze zeiden dat alles gewoon werkte).
ze zijn ermee bezig geweest en zelfs met kabelset losgehaald bleven de problemen.
Ze vermoeden of kabelset verkeerd, dat die de BCM kapot heeft gemaakt, of bcm kapot door het reinigen…
mij lijkt het eerder kwestie van verkeerd aangesloten
woensdag kijken ze verder. Heb zelf op de onderdelenlijn een gebruikte bcm gevonden voor dit model, verstandig die vast te bestellen?
Wat een onzin, de kabelset gaat echt niet de BCM kapot maken! Ik acht de kans groter dat er iets misgegaan is bij het reinigen.
Andere optie is de BCM helemaal opnieuw in laten leren. Dat kan bij een dealer, maar een aantal VCDS goeroes hier kunnen dat misschien ook? Ik zou daar iig meer vertrouwen in hebben dan een garage die een kabelset installeert en vervolgens het daarop afschrift want 'die hebben wij niet geleverd'. Ik zou daar heel snel wegwezen.
Een gebruikte BCM is wel een risico, om die zonder meer te laten werken, moet ie exact dezelfde uitvoering (incl álle opties) of alsnog geprogrammeerd worden. Kan je beter eerst je huidige proberen te laten herprogrammeren
Thijs4motion
Kan een gebruikte bcm wel ingeleerd worden? Bij veel merken kan dit maar 1 malig.
Ik zou nog geen stappen ondernemen. Eerst maar even de conclusie van de garage afwachten. En lijkt mij ook als er iets kapot is (door hun schuld) dat hun verantwoordelijk zijn. En zij het op moeten lossen
Poetsenbedrijven doen vaak tientallen auto's op een dag. Die weten wel wat wel en niet kan.
Toen de kabelset losgehaald was, hebben ze toen eerst de accu even los gehad om alles te 'resetten' alvorens te concluderen dat de problemen bleven?
Ik hoop dat ze al garage/trekhaakbedrijf een VCDS hebben, hoe moeten ze anders die trekhaak inleren? Dus dan mag ik toch aannemen dat ze ook wel foutcodes kunnen wissen?
En wat betreft de BCM inleren: bij m'n F1 had ik ook allerlei electronische problemen vlak na de aankoop. Waarschijnlijk is er toen iets misgegaan in de BCM bij een accu wisselen dokr de verkopende garage. Uiteindelijk is dat opgelost door m naar de dealer te brengen en 'opnieuw in te leren'. Wat ze daar precies gedaan hebben is me niet helemaal duidelijk, maar daarna waren alle problemen wel weg en nooit meer teruggekomen.
Ik ook @Peter-036, maar soms gaat er wel een keer wat mis. Een BCM is tenslotte gewoon een computer en soms valt er een bitje om en is ie van slag.
Welk merk/type kabelset heb je nu eigenlijk gekocht?
Auto-Hak maakt volgens mij alleen maar haken, dus de kabelset zal ergens anders vandaan komen…
Goedkoop is duurkoop!
Je had beter even een kabelset van ECS kunnen bestellen, of een passende van de dealer..!
Als ik de montagehandleiding snel bekijk halen ze de signalen met klemblokjes van de bedrading van de achterlichten…
:pieker:
Zie dit topic nu pas man wat een gedoe weer met deze auto, hopelijk is het snel voor je opgelost Chris!
Chrisjemol
:pieker:
dat is de methode voor wagens zonder canbus, staat ook methode bij voor wagens met canbus, dan moet oranje kabel schijnbaar naar voren richting accu. Zijn dus 2 methodes
ik dacht juist niet perse goedkoop, want had ook een trekhaak en kabelset gebruikt op MP gezien voor €50,-
ik dacht juist dat ik nieuw bestelde en in 1 koop om geen niet-passende delen te hebben
Heb ik alsnog gezeik…
ben de fabia zo al erg beu, de superb had nooit wat
Als dit gefixt is gaat hij de verkoop in iig
