Frank_Rapid Spaceback
gisteren een raar probleem gehad, maakte een lange rit, auto was erg warm van binnen, 34 graden op de meter, auto gestart, airco stond al aan, ventilator op stand 3 koelde lekker af maar na een kwartier rijden kwam de vraag van de achterbank: staat die airco wel aan ? Het is zo warm hier....ventilator op 4 gezet maar het werd alleen maar warmer, er leek weinig lucht uit de roosters te komen ondanks ventilator vol aan. De lucht die er uit kwam was wel redelijk koel....het werd steeds warmer dus maar eens gestopt bij een tankstation en onder de motorkap gekeken, daar zat een van de airco leidingen van het schutbord vandaan naar voren over de hele lengte onder een cm dikke laag ijs
even gewacht tot het weer ontdooid was, verder gereden, airco deed het weer als vanouds, met de ventilator op 1 prima uit te houden, nog zeker ruim 200 km gereden, niks aan de hand.
Airco heeft pas uitgebreid onderhoud gehad. Iemand een idee hoe dit kan en wat ik er aan kan (laten) doen ??
even gewacht tot het weer ontdooid was, verder gereden, airco deed het weer als vanouds, met de ventilator op 1 prima uit te houden, nog zeker ruim 200 km gereden, niks aan de hand.Airco heeft pas uitgebreid onderhoud gehad. Iemand een idee hoe dit kan en wat ik er aan kan (laten) doen ??
