airco doet het wel maar gaat na paar minuten uit
Fswart
Ik heb een raar probleem. Als ik mijn O3 start en dan even laat draaien terwijl ik stil sta gaat korte tijd later de airco lekker koude lucht blazen. als ik vervolgens ga rijden gaat de airco na een aantal minuten uit en gaat niet meer aan. Bij de volgende start de dag erna weer precies het zelfde.
lijkt er dus op dat de airco het wel doet maar waarom gaat is uit na een paar minuten?
iemand een idee of heeft het zelfde/
gehaktbal
Blijft het lampje van de airco wel aan? En zo ja, wanneer is de airco voor het laatst gevuld?
Heb je de auto al eens uitgelezen?
Fswart
Gaat de 'airco' uit ( dus de hele koude lucht) of valt de hele ventilator uit?
ventilator doet het gewoon, na een paar minuten stopt de koude lucht gewoon terwijl het nog wel gewoon heet is in de auto.
Vreemde is dat de airco direct na het starten prima werkt elke keer de dag erna en dan na een paar minuten komt er ineens geen koude lucht meer uit.
Blijft hij wel blazen? (het zij warme lucht?)
Ja, blijft wel blazen.. warme buitenlucht in dit geval
gehaktbal
Ik zou hem eens uitlezen. Als daar niks uit komt, lektest laten uitvoeren door een airco vulstation en eventueel opnieuw afvullen.
Ik denk ook t meest in de richting van de vulgraad. Kan zijn dat ie qua koelmiddeldruk op t randje zit van wat het systeem tolereert en zodra ie dan gaat draaien eronder zakt. En dan preventief de aircopomp afgeschakeld wordt om schade te voorkomen.
Ik weet niet of dat een foutcode oproept of niet, maar uitlezen kan nooit kwaad. En ook als er geen toepasselijke foutcode in zit, is hervullen ook een goed idee. Dan krijg je meteen feedback hoeveel er nog daadwerkelijk in zat (wel even navragen aan de monteur dan).
PizzaPieter
En zo'n airco beurt kun je mi prima doen bij een niet VAG garage, maar wel airco specialist. Als hij idd op t randje zit, kan hij gaan pendelen is mijn ervaring (bij een niet-VAG)
gehaktbal
Ik doelde met uitlezen meer op het achterhalen van een kapotte kachelklep. Als er eentje kapot is (wat wel meer dan eens voorkomt), kan het zijn dat hij moet koelen maar in plaats daarvan juist warme lucht blaast. Zelfde geldt voor een defecte temperatuursensor.
Goedkoop wordt duurkoop?
Met een dergelijk probleem naar een niet gespecialiseerd adres begint meestal met veel zoeken en lukraak vervangen van onderdelen…
Fswart
Lees eens goed..... Er staat niet naar een 'niet gespecialiseerd adres', er staat naar een 'niet VAG garage'. Ik ga wel degelijk naar een garage die verstand heeft van airco's... als ik namelijk moet wachten tot de VAG garage tijd voor me heeft is de zomer alweer voorbij... Ik weet echt wel waar ik heen ga.... Ik laat me geen onzin verkopen. Daar ben ik zelf techneut genoeg voor. Daarnaast is het bijvullen een een airco systeem geen rocket science.
Fswart
@hemi24 alsof VAG garages altijd zo eerlijk zijn... verhalen en ervaringen genoeg hier van de VAG garage hier in hoofddorp om hun veel te dure pand te kunnen betalen...
Ik vroeg het hier om te zien of wat ik dacht dat het was te checken met anderen. Normaal namelijk als een airco leeg begint te raken gaat ie langzaam minder goed koelen. maar ik vermoedde al dat er op deze auto wat meer beveiliging zou zitten die de airco gewoon uitschakelt om overmatige slijtage te voorkomen, waardoor je dus eerder last hebt van een niet werkende airco.
Maar wees gerust... deze garage doet aan de lopende band oa airco's in auto's en doen dat al 30 jaar met goede recensies. kwam al bij ze met mijn audi 100 in 1999
