PeterVdL
Hallo, ik heb een probleem met de koplampen van mijn Superb III van september 2016 (Combi DSG 1.6 tdi met xenonlampen en dynamische bochtenverlichting = meesturende koplampen).
De linker koplamp vertoont afwijkingen, deze schijnt met momenten teveel naar links en het lichtbeeld vertoont dan een donkere onverlichte vlek in het gezichtsveld rechtdoor. Ik probeer de droge feiten even op te sommen:
- in stilstand, bij starten, staat de linker lamp correct rechtdoor
- tijdens het rijden, vanaf een snelheid rond de 40 km/h, draait de linker lamp plots duidelijk naar links, en blijft meestal zo staan
- bij het volledig tot stilstand komen, gaat de linker lamp zich na een vijftal seconden spontaan terug rechtdoor plaatsen, dit kan je duidelijk zien op de filmopnames!
- het beschreven verschijnsel is ook van toepassing op het dimlicht, zelfde scenario, rechtdoor stoppen en blijven staan, na 5 seconden zie je het dimlicht van links terug naar rechtdoorstand komen. Logisch aangezien dit één geheel vormt. Dus in principe, éénmaal de lamp wegschijnt blijft dit zo, tot je ergens langer dan 5 seconden stopt.
- dit betekent dat ik rijdend met DIMlicht toch tegenliggers verblind met de linkse lamp, reeds gemerkt aan hun reacties
- deze opnames zijn gemaakt tijdens het rechtdoor tot stilstand komen, dus als de functie meesturende lampen niét actief is.
Binnengebracht bij de dealer, die best wel moeite wil doen om dit uit te klaren.
Heeft iemand ditzelfde verschijnsel vastgesteld bij zijn S3C ? Of wat is jullie idee bij mijn opnames, zie links naar youtube.
Vriendelijke groeten,
Peter (voor de rest zeer tevreden over deze wagen)
https://youtu.be/SqhG4kcW58I
https://youtu.be/fzNY_bNkvB4
https://youtu.be/sINO6hylRec
https://youtu.be/UwXk__COrtE
https://youtu.be/jIHemW-6Wvw
https://youtu.be/J782T57M47g
https://youtu.be/mTiqk-iEayk
echter rij ik zelf nooit langdurig met grootlicht op, en het is dan dat het fenomeen zich voordoet als ik het goed gezien heb?
