afstelling nokkenas, AVU motor, 102pk
Ik heb een vervangend motorblok (AVU 1,6ccm 102pk) (laten) reviseren voor mijn Octavia station van 2002: cilinders gehoond, nieuwe krukaslagers en drijfstanglagers, nieuwe zuigerveren, cilinderkop laten vlakken, nieuwe klepgeleiders erin gezet, nieuwe klepseals.
Nu zit dit blok in de auto en de distributieriem is niet 100% af te stellen. Als hij 1/3 tand achter het bovenste dode punt staat (kleppen gaan dus iets later open), geeft hij foutmelding:
-16684 P0300 Onbekende cilinder heeft geen verbranding
-16686 P0302 Cilinder 2 heeft geen verbranding
-16687 P0303 Cilinder 3 heeft geen verbranding
Dit treedt vooral op als hij goed warm is, dan slaat hij stationair af. In koude toestand valt het mee.
Als de distributie riem 2/3 tand voor de het bovenste dode punt staan (kleppen ietsjes eerder open), geeft hij foutmelding:
-VAG-code decimaal: 16725 OBD-code hexadecimaal: P0341 Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 1 (G40), onwaarschijnlijk signaal.
Met deze laatste positie loopt hij beter, slaat niet opeens af, stationair gaat aardig, hikt echter regelmatig. In deze toestand heb ik er een aantal kilometers mee gereden.
Ik heb ook een andere tandriempoelie op de nokkenas gezet, een andere elektronische gasklep erin gezet, nieuwe bobine. Deze veranderingen hadden geen invloed op de storingsmeldingen en ook niet op het rijgedrag.
Heeft iemand nog een idee hoe dit op te lossen is?
Is het mogelijk met VCDS de ontsteking of de afstelling van de nokkenas te veranderen? Zelf heb ik alleen een VAG-diagnose tool, maar geen VCDS.
alvast dank voor het meedenken
Ambitieus project wel, complimenten daarvoor! Het verbaast me een beetje dat de riem niet precies goed af te stellen is, je zou denken dat het wel hoort dat dat wel kan. Is er niet ergens een pully/tandwiel verkeerd gemonteerd, of dat je die iets anders kan afstellen? Want zo werkt het duidelijk niet, en ik denk ook niet dat dat wil gaan werken als je de timing niet aanpast.
Overigens heb ik ergens wel eens een YouTube filmpje gezien waarin ze de timing in VCDS konden uitlezen (en weergeven in een grafiekje). Was wel bij een distributieketting, maar dat zou weinig moeten uitmaken. Met VCDS de nokkenasafstelling veranderen kan volgens mij niet, dat is tenslotte een mechanisch iets (bij deze motor). De ontstekingstiming kan je wellicht aanpassen, maar dat doet de ECU al uit zichzelf om e.e.a. te optimaliseren aan verbranding. Maar als de basiswaarde al buiten z'n ingestelde bereik zit, is er toch echt iets mechanisch mis.
