Afstandsbediening standkachel koppelen
Superdad
Ik heb geïmporteerde Octavia 2 uit 2010 met originele affabriek standkachel.
Zat echter geen AB bij dus heb een AB via marktplaats gekocht. Hoe kan ik die nu het makkelijkste koppelen?
is de frequentie van jouw 2010 standkachel gelijk aan die veel nieuwere afstandsbediening die je nu hebt? :pieker:
“doe maar een afstandsbedieninkje…”
Op een Engels forum gevonden:
Laat even weten of dit werkt, ben namelijk wel benieuwd of ik een 2e remote in zou kunnen leren op die manier..
you need VCDS. Select > 18 - Aux. Heater > Basic Settings - 04 > Remote Matching > Follow the steps on the screen.
Remote Control Adaptation for 18-Aux. Heat
Prerequisites:
- Vehicle must have J364-Auxiliary Heater with R149-remote control receiver.
- Auxiliary heater must be 'off', remote adaptation will NOT work if on.
- Voltage of battery and the telestart sensor are okay.
- Coding has to support the remote control functions.
Note: A total of three remote can be adapted and each new additional remote adapted will overwrite the oldest adapted remote.
[Select]
[18 - Aux. Heater]
[Adaptation-10]
Read channel [005]
[Test] and [Save] a new value of [0]
Press Remote's [Off] button for 1 second
The value should change from [0] to [1]
The fields should show the status of the procedure.
(the number of the remote) and (learned / not learned)
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
