Afstandsbediening / boordcomputer
Jerrie
Ik rijd al heel wat jaren in een Octavia combi TDI compas, 2003.
Alweer een paar jaar terug, heb ik een aanhangwagen gehuurd met een stekker voor de verlichting van de kar.
Prompt sprong er een zekering uit, deze vervangen er verder niet opgelet.
Weken later viel me op dat als ik de deuren met de afstandsbediening open de knipperlichten niet meer een aantal keren aan en uit gaan.
Wel de binnenverlichting.
Mee naar de dealer geweest, laten uitlezen die kan niet niks bijzonders vinden. Verklaring was dat dan de boordcomputer vervangen moet worden.
Zou er nog een andere oplossing/verklaring mogelijk zijn?
French
Volgens mij is het toch ook mogelijk om de boordcomputer te resetten? Heeft de dealer dat al eens geprobeerd?
Jerrie
Resetten?
Dat weet ik eigenlijk, is dat simpel te doen?
Dan neem ik aan van wel.
Zullen zij toch ook wel aan denken:crazy:
Staat me bij, dat de opmerking was>boordcomputer niet goed.
Stond er eigenlijk niet meer bij stil, dat het niet meer werkte.
Maar sinds kort hebben we ook een Fabia.
En daar gaan de knipperlichten even aan een uit bij het open van de portieren.
''Oja, ging er toen door me heen'' die van de Octavia werkt niet meer.
Ronnie
Dit moet je even nakijken met VAG-COM/VCDS:
Steuergerät Anpassung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
Ronnie
Ik vermoedt dat het Comfortmodule (regelt ook de knipperlichten enz,) een optetter heeft gehad van de kortsluiting in de trekhaakaansluiting; waarschijnlijk teruggezet in de basiswaarden (0). Dus even de module uit (laten) lezen en controleren op de instellingen en niet op foutcodes want die zijn er immers niet bij een reset.
Jerrie
Aha,
Kijk, nu begrijp ook ik het:D
Zal naar de dealer om het te laten uitlezen, en wie weet weer activeren
Bedankt
Is anders de comfortmodule te vervangen?
Gaat tenslotte maar om een paar knippers, maar is eigenlijk wel makkelijk in een parkeer garage de auto te vinden.
Ronnie
Het module is wel te vervangen, maar kost (nieuw) wel een paar centen.
Weet het niet precies maar ik dacht iets van € 180,-. Of het dat waard is......
Jerrie
Dat is niet weinig, maar goedkoper dan het bedrag wat de dealer noemende. Rond de €800
Volgens de vrouw zijn toen wel de instellingen bekeken, en stond het knipperen op aan. Dealer schijnt daarom ook gezegd te hebben>stuk.
Heeft gelijk wat andere instellingen gedaan, iets met sluiten van de ramen.
Wat heb ik toch een slecht geheugen:945::945:
Nou ja een keer extra de instellingen bekijken kan geen kwaad.
Kan vast ook wel bij een VW dealer, die is in mijn woonplaats aanwezig.
Jerrie
Vandaag gebeld met een (voormalige) Skoda dealer.
Receptie heeft overlegd met een monteur.
Volgens hem zijn de waarden niet te veranderen, is een vast gegeven.
Monteur denkt aan wat anders, wel benieuwd wat het dan is.
Maar dat gaat op afspraak, begrijpelijk
Alleen heb ik weinig zin om voor veel geld vast te stellen dat het inderdaad de computer is.
Plus dat ik het vreemd vind dat de dealer stelt dat de instellingen niet te veranderen zijn.
