Eltjo
Sinds het kort heb ik in het display de storingsmelding "No bend lighting (AFS) function".
De lampen branden wel, maar na het contact aanzetten kijken ze niet meer boven-onder + links-rechts en schijnen ze slechts zo'n 5 meter voor de auto. Als het contact een minuut of wat aanstaat dan schijnen de lampen even naar boven en weer terug.
Een maand of wat geleden heb ik een defect stadslampje vervangen en vandaag bleek dat de betreffende rubber afsluitdop onder koplamp lag. Verder is er geen link te leggen waarom het defect is opgetreden. Alle lampen zijn bij mij origineel - geen LED's.
Ik heb de zekeringen naast de deurstijl en die onder de motorkap nagekeken en die leken o.k. te zijn. Ik denk aan slecht contact in een steker bij de koplampen of zo; weet iemand welke dat precies zijn?
Wie kan mij helpen? Alle suggesties welkom!
Uitlezen met VCDS geeft alleen op adres 55 storingen;
Tuesday,20,March,2018,17:06:24:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20160216
VIN: TMBJE73T8A9034690 License Plate: GL-891-N
Mileage: 208720 Repair Order:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1376839
Shop #: WSC 35110 377 09999
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: ID-L fehlt Labels: ID-55-01.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l ....
Coding: 00000255
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0005
Coding: 00000021
6 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 180
Mileage: 208349 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.05
Time: 09:11:16
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Speed: 20.8 km/h
ABS 1
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 180
Mileage: 208349 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.05
Time: 09:11:16
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Speed: 20.8 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Coding: 1376839
Coding: 00000255
Coding: 00000021
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 180
Mileage: 208349 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.05
Time: 09:11:16
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Speed: 20.8 km/h
ABS 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 180
Mileage: 208349 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.05
Time: 09:11:16
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Speed: 20.8 km/h
ABS 1
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
