hoe kan je veilig adblue bijvullen?
In het instrumentenpaneel verschijnt eveneens een melding over de minimale en de maximale AdBlue®-bijvulhoeveelheid.
Is die minimale hoeveelheid belangrijk?
Tevens staat er
De AdBlue®-tank is vol, wanneer er geen AdBlue® meer uit de navulfles stroomt resp. zodra het volgens de voorschriften bediende vulpistool voor de eerste keer afslaat. Niet doorgaan met het bijvullen van AdBlue®.
Maar hoe zit het met een manueel vulpistool?
Voor de vrachtwagens heeft men op de werkplek een container met een plastic vulpistool,
daar zit geen afslag op het vulpistool
Of bestaat de mogelijkheid om een navulfles bij te vullen?
En hoe zet men het contact aan?
Het is zo een keyless start stop knop, als je daar op duwt gaat die toch starten?
Vóór het verder rijden alleen het contact 30 seconden inschakelen, zodat het systeem tijd heeft te herkennen dat is bijgevuld. Pas dan de motor starten.
Tevens staat er
