Dat hangt natuurlijk van je definitie van "nut" af...Heeft geen nut.
Het taggen had van mij niet gehoeven, maar dat is persoonlijk.
Echt wel !!Dat @Canon-Eye zijn camera retrofit is maakt niet uit,
Heeft geen nut. Je moet wel eens steken en dan heeft het geen zin dat de camera elke keer aan en uit gaat enz. Daarnaast als je wilt dat hij dan uit gaat druk je je parkeerknop even in :-)
De vraag was heel simpel.
Kan het zo ingesteld worden dat deze uitspringt bij schakelen naar 1 of bij een lagere snelheid dan 15 km per uur.
Als ik de originele Skolda achteruitrijcamera laat retrofitten kan dan ook de parkeerassistent voor aanhanger geactiveerd worden? Of heb je dan meer / andere hardware nodig? Heb wel het uitgebreide multimedia systeem er in, met android auto
Je moet een PLA 3.0 module hebben en die zit er vaak niet in. Ik heb hem op de oudere octavia nog niet standaard gezien
De rest van de inparkeerspullen (radarsensoren en zo) zitten al op de autoDat gaat waarschijnlijk problemen opleveren: bij de O3 zit al CANbus controle op de lampen, dus als je de camera schakelt op de voeding van de achterlichten, gaat de weerstand flink omhoog en krijg je mogelijk een fout. Bovendien geeft de camera dan soms wel.
en soms geen signaal, zou me niet verbazen als de ECU dat ook niet leuk vindt
