Achterrem(hevel) blijft hangen
Eltjo
Gisterenmiddag 2x de pechhulp nodig gehad te hebben. Uiteindelijk is de handremkabel losgemaakt omdat de hevel ervan niet goed terug kwam, de schijf flink heet liep en behoorlijk wat remstof op de velg lag.
De hevel moest het laatste stukje teruggeduwd worden.
Is dat weer goed gangbaar te maken?
Ik zou t eens proberen met de gebruikelijke middelen als een kruipolie of WD40. En dan daarna inspuiten met siliconenolie om te zorgen dat ie ook gesmeerd blijft.
Wel oppassen dat de boel niet op je schijven komt, dat remt niet zo lekker.
VAG-man
Zeker vervelend @Eltjo, maar waarvoor gebruik je de handrem? Staat je auto op een hellend vlak geparkeerd?
Zelf gebruik ik de handrem nooit, maar zet deze in de 1e versnelling.
Highway
Remklauw kan je reviseren, al zal je dan ook de mechanisme voor de handrem eruit moeten halen. Je kan de klauwen ook vervangen.
Loopt de handrem kabel zelf wel soepel?
Eltjo
Ja, precies. Ik gebruik de handrem alleen als de auto wegrolt als je b.v. voor een stoplicht staat. En natuurlijk bij het wisselen van wielen afgelopen weekend! Dus te weinig gebruikt... rust roest. ;)
@Tees De 1e pechhulp heeft de hevel idd ingespoten met wd40, mij de handrem 10 duizend keer laten aantrekken en de schijf daarna weer gereinigd met remmenreiniger. Dat hielp dus onvoldoende, vandaar dat 60 km verder de kabel is uitgehaakt. Dat bij elkaar was al gauw oponthoud.
Voordat we NL uitreden en onderweg in D heb ik nogmaals de schijven getemperatuurd en dat was goed.
De schijven en blokken zitten er rondom overigens precies een ton km's onder.
@Highway Vanaf ik de auto kocht vond ik dat je de handrem meer zelf het laatste stuk naar beneden moest duwen, maar het smeren van de kabels aan de uiteinden onder de middenconsole hielp niet. Toch is het de hevel die zonder verbonden kabel de laatste cm teruggeduwd moet worden.
Inmiddels zijn we 1430 km van huis en reis verliep verder vlot. De auto reed fijn en we hebben veel 140 km/uur kunnen rijden, wat is 180 pk fijn als je hogere snelheden rijdt; gas en weg. Ook nog even voor gein de 185 km/uur aangetipt en ook daar zit je zo, het is niet dat de trekkracht bij hogere toeren dan sterk afneemt.
Vanochtend gebeld naar de garage hier in PL; de man zei ons niet zonder handrem weer naar NL te laten rijden ! Maandag om 8 uur kan ik al terecht en heb afgesproken ook samen de auto te bekijken. Ik wl d'r onderdoor lopen en eens goed laten kijken. Samen, zodat het makkelijker communiceert in het Pools.
Dat had ik in NL, denk ik, zo snel kunnen vergeten als ik dat goed begrepen heb.
Eigenlijk ook wel terecht dat ie je niet zonder werkende hand/noodrem terug laat rijden. Toen bij mij afgelopen zomer de rembekrachtiger volledig wegviel (afgescheurde vacuumslang), was de handrem echt m'n redding. Ik zou dus ook zeker niet langer dan noodzakelijk daarmee rondrijden. Wel fijn dat t daar zo snel kan.
andrehj
@Eltjo Ik heb anderhalf jaar geleden beide achterremklauwen laten vervangen omdat er eentje ook niet helemaal meer los kwam. Ik wil onderweg geen gekloot, dus toen beide laten vervangen. (Zit nu een Bosch op, helemaal prima dus). Voor jou nu ook een idee?
Eltjo
Die auto is sowieso prima, de ene andere keer dat ik in 10 jaar pechhulp heb ingeschakeld was met motorstoringsloop. Toen hebben ze hem alleen uitgelezen en ik ben 50km met een dood paard terugreden naar de garage.
Met de cliënt 100 km verderop is een nieuwe afspraak gemaakt.
We gaan zien wat het maandag wordt.
