achterklep slot VW Polo 2008
ESL
Even een niet Skoda gerelateerde vraag, maar voor jullie technici vast een makkie.
Wij hebben hier nog een VW polo comfortline 1.4 16V uit 2008 waarvan de achterklep regelmatig niet open wil. je kunt aan de greep trekken, maar er gebeurt dan gewoon niets. Het is niet altijd zo, maar wel heel vaak. Soms doet hij het wel gewoon goed. Een noodgreep is om de klep dan vanuit de binnenkant te openen via de noodontgrendeling en dat werkt wel gewoon altijd.
Nou zit ik te zoeken, en een binnenslot; volgens mij VAG 6Q6827505E is helemaal niet zo duur en ook best zelf te doen. Alleen; lost dit het probleem op? Ik lees ook iets over mogelijk microswitch kapot. Ik begrijp alleen niet helemaal of die switch dan al in dit slot zou zitten of dat die dan in de greep zou zitten. Het schijnt een bekend polo probleem te zijn, dus ik ga er van uit dat er wel iemand hier is voor wie dit gesneden koek is.
Het slot van die hele generatie VAG auto's is idd een bekend probleem. Ik acht de kans wel aanzienlijk dat het probleem in het slot zit, maar het kan natuurlijk ook in de greep of de bedrading zitten. Maar als het slot niet zo duur is (en vervanging is niet al te veel werk volgens mij), kan je de gok natuurlijk gewoon wagen.
ESL
Ik bestel hem gewoon. 3 tientjes inclusief verzendkosten en een uurtje werk ofzo. Dan duimen!
Waarderingen: Tees
Duijzer
Kwam bij veel VAG producten voor in die serie. Kans is groot dat het inderdaad het slot is. Je zou voor de zekerheid de bedrading in de achterklep nog kunnen checken op draadbreuk of gecorrodeerde verbindingen.
ESL
Ik probeer eerst het slot even, het is blijkbaar nogal weer afhankelijk. In de winter nooit problemen, en nu begint het weer. Dat vind ik niet per se heel typisch voor een kabelbreuk. Bovendien; zo’n slotje is minder werk denk ik.
Duimen dat het helpt; begin volgende week weet ik meer!
Op zich kan een kabelbreuk wel temperatuurafhankelijk zijn: als t materiaal wat uitzet kan t contact maken en als t wat krimpt net niet. Maar zoals ik al zei is verdachte nummer 1 wel het slot.
