Fabia 1.4 86PK
Als eerste een gezond, gelukkig en veilig 2014 toegewenst aan alle leden.
Vraag, ElsaWin geeft aan dat er voor het verwijderen van de deurgreep achter je eerst een deurrubber aan de kant moet trrekken. echter heeft mijn Fabia dit niet! ook de gaten komen niet overeen in de deur. Wat ik wil is de greep verwijderen om vervolgens de binnenplaat geheel los te kunnen nemen van de deur en ik deze kan afkitten. Ook last van lekkende deuren heb ik. Je zou 1 boutje 3 slagen los moeten halen en dan vevolgens een deel van de greep recht uit de deur moeten kunnen trekken. Nou, ik weet niet met hoeveel paarden je moet gaan trekken, maar de huis komt niet los! Wel merk ik dat bij het iets losdraaien van het torxboutje het huis iets meer speling krijgt. Maar met geen mogelijkheid krijg ik hem eruit, en dus de plaat achter de deurbekleding ook niet. Heb al wel alle popnagels uitgeboord. Wat slecht dat Skoda popnagels gebruikt voor deze toepassing. Als er iets in de deur moet gebeuren is het vele malen handiger om parkers o.i.d. los te draaien.
Dus de tekeningen en uitleg ElsaWin komen niet overeen (100% de juiste auto geselecteerd) en hoe haal ik de greep nu los?
Ik heb er wel een soort afdekkapje vanaf gekregen van het huis. Maar daarachter is het gewoon weer dicht en kan het kabeltje wat aan de zijkant van de greep zit niet losgehaald worden.
HELP
HELP
