Achterbank ontgrendelhendel rechts in kofferruimte werkt niet
jmartens
Ik ben vandaag wezen kijken voor een Superb iV uit 2020 en denk dat dit hem wel gaat worden.
Er is één kleinigheidje dat ik tijdens de proefrit tegen kwam (ja ik ben zo'n gek die dan alle knopjes test :D).
De hendel aan de rechterzijde in de kofferbak werpt het rechterdeel van de achterbank niet naar voren. Links werkt OK, zowel vanuit de kofferbak als de knop bovenop de stoel. Rechts doet de knop op de stoel het wel, maar de hendel in de kofferbak dus niet. Deze lijkt minder weerstand te hebben dan die aan de linekrzijde. Ik vermoed dat het een kabelsysteem is en dat deze wellicht 'ontspoord' is.
Ze gaan er naar kijken voor aflevering. Iemand enig idee of dit makkelijk te verhelpen is en als het verholpen is of het dank ook duurzaam opgelost is of dat ik hier blijvend last van houdt?
Loopt een kabel naar de rugleuning toe. Deze komt wel eens los als ze bv aan het interieur hebben gesleuteld om bv iets in te bouwen of anders.
Heb bij mijn Superb precies hetzelfde. De kap op de zitting zelf lijkt niet helemaal goed te zitten, maar heb er nog geen aandacht aan geschonken.
jmartens
SInds vandaag heb ik mijn Suberb iV binnen en het 'probleem' met de uitwerpknop rechts in de achterbak is schijnbaar by design. Als ik zowel links als rechts samen activeer worden beide delen uitgeworpen. Of het zo hoort weet ik niet, maar zo werkt het in ieder geval wel. :-)
jefrem
Bij mij zit er een hele rol op van ik dacht het bagagenet wat je ergens bovenaan het dak kan vast maken. Dat zit vast gemaakt aan het middelste/rechterdeel en dus kan je dan niet alleen dat deel neerklappen
@jefrem die rol met bagagenet kan er eventueel af halen door te schuiven en omhoog te halen. Toevallig van de week gedaan toen alleen het breedste deel van de bank omlaag moest.
SuperBeeb
Die rol haal ik altijd als eerste uit mn auto. Nog nooit gebruikt, en is alleen maar ballast. Niet vergeten vóór inruil weet terug te plaatsen :D
jefrem
Ik gebruik hem voor mijn werk en kom denk ik niet helemaal uit met de normale met gereedschapskoffers er onder. Moet nog even testen met alles koffers. Denk dat ik achter vanaf B stijl nog donkerder laat blinderen en dan toch het net ga gebruiken.
