Achteraf parkeersensoren voorzijde in laten bouwen
Zijn er mensen die ervaring hebben met het achteraf laten inbouwen van parkeersensoren aan de voorzijde?
Gaat om een Fabia III combi van december 2016, die alleen een achteruitrijcamera heeft, nog helemaal geen parkeersensoren.
De bedoeling is om originele sensoren in te laten bouwen zodat op de radio de afstand ook zichtbaar is.
Vanwege de camera aan de achterzijde hoeven sensoren daar niet persé, als het in kosten weinig scheelt of bijvoorbeeld sensoren aan de voorkant alleen in combinatie met de achterkant kan dan is dat ook te overwegen.
- Waar kan ik dit laten doen?
- Wat zijn de kosten ongeveer inclusief inbouwen?
De media unit is een Amundsen, het ding met navigatie en carplay.
Ik denk dat ook van belang is welk type media-unit je hebt, i.v.m. de mogelijkheden en de programmering/vrijgave van ingebouwde parkeersensoren. Ik ben bang dat dit een klus is die lastiger is en meer geld kost dan je zou verwachten, ook omdat VAG van alles tegenwoordig afschermt, zodat het heel lastig is om achteraf zaken te upgraden.
Ik denk dat je het beste af bent bij een specialist in VAG, omdat niet alleen de sensoren en bekabeling aangebracht moeten worden, maar ook de vrijgave in de ECU en programmering moet gebeuren. Een adres waar je het zou kunnen proberen is Vagtechniek in Nuenen.
brepus13
@Antera kan je hier vast vertellen wat wel en niet kan. Hij zal dan ook ongetwijfeld vertellen dat het waarschijnlijk een kostbare upgrade zal worden! :-)
Ceezzz
Ik heb zelf geen ervaring met deze partij, maar in Rijswijk zit CarTronic. Als ik hun portfolio en de mogelijkheden bekijk, kunnen ze heel veel, dus parkeersensoren voor lijkt mij geen groot probleem? Ze werken met Audi, Seat, Skoda en VW modellen en OEM onderdelen.
CarTronic is vanaf Oosterbeek (woonplaats TS-topic starter) meer dan 110 km, en ik weet niet of ze ook het mechanische stuk (bumper demonteren, PD-sensoren plaatsen en bumper terugplaatsen, kabels doorvoeren van motorruimte naar interieur) aankunnen. Vagtechniek is én dichterbij, én heeft de verschillende disciplines allemaal in huis.
Bedankt, daar kan ik wat mee.
Ze bieden dit bij producten inderdaad aan, Skoda Fabia 6V0 – Parkeerhulp Voor- en Achterzijde – CarTronic
Ik heb een prijsopgaaf bij ze opgevraagd.
Ben benieuwd waar ze mee gaan komen.
Ik zal Vagtechniek ook eens vragen of ze dit kunnen doen, misschien gelijk een excuus om te chippen.
Zag het alleen niet op de website bij Vagtechniek staan.
Ze hebben niet alles op de website staan, eigenlijk alleen de meest voorkomende zaken. Bij mijn vorig Fabia hebben zij ook de mistlichten op de juiste manier aangesloten op de (andere) lichtschakelaar en het ingebouwde verklikker ledje in de tellers. (Ik had vooraf zelf de mistlampen ingebouwd, bedrading tot aan de lichtschakelaar getrokken, en de andere lichtschakelaar geplaatst. Vervolgens via de mail een prijs afgesproken, waarvoor zij de klus hebben gedaan.
Als je wil chippen, kun je misschien een combi-afspraak maken, en een totaalprijs afspreken. Als je vanavond een mail stuurt heb je zaterdag of maandag waarschijnlijk het antwoord.
bobracing
@RobbieT1974
Ik verwacht dat als je het laat doen, je best een grof bedrag moet gaan betalen.
Wat belangrijk is:
Zijn je modules geschikt voor de optie, ik vermoed van wel maar kwestie van uitlezen en je weet het... zoniet de module vervangen...
dan kabels trekken en aansluiten vanaf de bumpers naar de bcm, is vaak heel simpel in de vorm van pinnetjes erbij klikken en klaar.
Dan de sensoren in de bumpers maken, haal je bumper eraf om te kijken of deze aan de achterkant is voorbereid om de sensoren op zijn plek te houden, is dat er, prima netjes ronde gaatjes boren, sensoren erin en aansluiten, zoniet andere bumper regelen zowel voor als achter.
Ik vermoed dat je voor enkel kan hebben als je achter sensoren hebt of doet, andersom kan wel weer enkel achter.
en dan is het een kwestie van laptop eraan en inleren/activeren
kortom, laat je alles doen, ben je niet klaar voor minder dan 500/1000 euro gok ik afhankelijk van wat je nodig hebt, doe je hetzelf tja dan kan je wat besparen.
Eens, zal vast niet goedkoop worden.
Maar zelf ben je altijd veel langer bezig omdat je moet zoeken hoe alles uit elkaar moet, en je loopt meer kans dingen te beschadigen, vooral in het interieur met demonteren.
Ik ga het zien, heb ondertussen Vag Techniek ook een mailtje gestuurd.
Weet van een vrienden die daar met de auto komen dat ze daar netjes werken.
Maar goed, één keer een bumper beschadigen met de oprit afrijden en het geld is ook weg, en dan een hoop ergernis erbij.
bobracing
natuurlijk :) als je zo denkt dan denk ik dat je het inderdaad gewoon moet laten doen bij 1 van de bovengenoemde welke allemaal prima werk zullen leveren wat voldoet aan jouw verwachtingen.
Bij de fabia vond ik het wel lastig zoeken naar een auto die wel de opties had die ik wilde toen der tijd:
PDC voor en achter
Klima
Stoelverwarming,
Navigatie mib2 amundsen
front assist
licht en regen pakket
4x electronische ramen
startknop.
WIT van buiten
veel van deze opties zijn vaak prijzig later te doen inbouwen, maar het is wel mogelijk :)
@bobracing
Mijn wensenlijstje zag er iets anders uit:
1.2TSI 81kW/110Pk i.v.m. comfort 6 bak op de snelweg
Achteruitrijcamera
Front assist
Panoramadak
Lage kilometerstand < 50.000km
Monte Carlo Monaco uitvoering => Dat is dus een Scoutline (is niet Scout) geworden, die officieel niet in Nederland is geleverd.
De 1.2TSI 110Pk versies zijn dun gezaaid, helemaal met een lage kilometerstand.
Zo ben ik bij deze uitgekomen.
De parkeersensoren dacht ik eerst niet nodig te hebben i.v.m. de camera achter. Maar omdat de oprit af door geparkeerde auto's vaak krap is, vind ik het toch wel prettig om te weten waar de neus precies is.
Vandaar.
Dat had ik van tevoren niet zo ingeschat.
Schade is duurder, en alsnog een andere auto zoeken waar de optie wel op zit ook.
Verder ben ik super tevreden met de auto, dus dan maak ik liever dit ook naar de zin.
Rij je altijd achteruit de oprit af? Dan zou je eens kunnen proberen om het andersom te doen, dus bij thuiskomst achterwaarts de oprit op. Je zult merken dat de neus van de auto dan bij het wegrijden veel minder "straatruimte" nodig heeft. En je hebt ook beter zicht op passerend verkeer.
bobracing
https://www.carsystems.eu/new-skoda...-w-ops-for-rhd-markets-5q0919294e,id2181.html
€ 449,00 voor set incl kabelboom etc
En dit door iemand in laten bouwen en laten coderen en dan moet je echt wel onder de €1000,00 blijven.....
This kit fit to:
  • Skoda Fabia 3 - 6V0 RHD
ik weet niet wat voor invloed dit heeft of het enkel de knop is of dat alles links en rechts niet gaat kloppen :)
de LHD
https://www.carsystems.eu/new-skoda...t-front-and-rear-w-ops-5q0919294e,id2089.html
