Misschien een tip, Bij mijn fabia combi, is de kabel via het dashboard (achter de zekeringhouder langs) door de deurdorpels gelegd, waar normaal bij de hatchback uitvoering de bediening van de achterklep zit (naast de bestuurderstoel), zit een uitneembaar klepje, als je daar de bewuste kabel ziet lopen weet je het bijna zeker. Helemaal zeker ben je, als je in de kofferbak het inspectie luikje van de achter verlichting er even uit neemt, zie je daar de kabel richting de achterbumper verdwijnen weet je het zeker. Ook kun je het afdekplaatje bij de vergrendeling van de kofferbak losklikken en daar naar binnenkijken, je kunt daar nog net de kabelboom van de trekhaak zien zitten.
