Accu bijna dood?
ronald_j
Hallo,
Hebben jullie ook dat als je met dit koude weer 's ochtends de motor start dat dan de hele verlichting van het dashboard dimt, of is het tijd om mijn accu te vervangen?
Groet,
Ronald
neoproject
Ik heb altijd horen zeggen dat het best is om even de lichten aan en terug uit te zetten tijdens koude dagen en dan te starten om vervolgens dan terug de lichten aan te zetten.
Ik denk dat het vrij normaal is dat tijdens het starten van de motor het dashbord light wat dimt even.
darkprojectx
laat even de accu testen bij een kwikfit ofzo, doen ze vaak kostenloos.
ik vermoed dat je accu op zn laatste pootjes loopt...
Skoder
Bij sommige accu's zit er een "kijk-venstertje" daar zit een soort van flotter in. Deze moet groen zijn na een normale auto-rit (20+ km) ook met je lichten aan.
En anders bij de kwik-shit na laten kijken maar laat je geen troepaccu aansmeren.
Ronnie
Vorige week woensdag de accu (44Ah) van mijn Fabia 1 ook preventief vervangen, (was 5 jaar oud). Toen het maandag's hier 2 graden had gevroren had ie dezelfde symptomen, niet moeilijk doen of wachten, meteen vervangen. Als het kouder wordt krijg je geheid problemen.
