Ik zit nu de folder van de Superb door te bladeren en heb een paar vragen over de genoemde opties :
- Start/Stop knop : Waar zit deze knop precies ? En is het nog mogelijk om met een 'normale' sleutel te starten ?
- Schuijf/kantel dak vs Panoramisch schuif/kantel dak : Is het nu zo dat het normale schuif/kantel dak ALLEEN op de HB leverbaar is en het grote dak ALLEEN op de combi ? Ik zou verwachten dat het normale dak juist OOK op de Combi zou moeten kunnen ?
- Bandspanning controle systeem : Hoe werkt dit precies ? Kun je de waardes van de banden uitlezen of wordt dmv de ABS sensoren gekeken of er verschil zit tussen het linker en rechter wiel ? Of wordt er een trucje gedaan met de ventielen die met de auto communiceren ?
- Electrisch verstelbare stoelen : De stoel verstellen als zijnde : voor/achter + omhoog/omlaag en rugleuning voor/achter gaat met die 2 schuifknoppen.
Maar waar is nu die ronde knop voor ? Er zitten 4 inhammen in die ronde knop, wat is precies de bedoeling daarvan ?
