2.0 TDI CFGB motor valt uit
eriktv
Nu ben ik een keer aan de beurt om hulp te vragen, een vervelend vaag probleem:
Symptoom
Motor viel uit, na vijf vergeefse startpogingen (seconde of 3-4 per keer) heb na flink doorstarten hem met moeite weer kunnen starten. Daarna reed de auto volledig normaal. Na uitvallen ging alleen het standaard rode accu-lampje branden, dat brandt volgens mij altijd als de motor uit gaat en het contact aan staat. Verder geen foutmeldingen gezien.
Mogelijke diagnose
- Slechte diesel? Ik heb deze getankt bij een niet-gerenommeerd tankstation (Diskont, Villach Oostenrijk). Tank is nog 1/3 vol en ik heb er al 600 km prima mee gereden.
- Accu: deze houd ik al een tijdje in de gaten, is nu zes jaar oud en de vorige leefde zeven jaar. Maar ik kon zonder problemen 6x starten, dus lijkt me ok. Accuklemmen zitten stevig vast.
- Alarm: altijd verdacht, maar past niet bij dit probleem.
- Elektronisch: altijd een mooie bron voor vage klachten, ik heb een paar jaar geleden de ”hoofdkabelboom” laten vervangen en de zwakke plek van toen is extra ingetapet ter bescherming.
- Injectoren: alle vier in 2022 vervangen.
- Als ik na het niet gelukte starten het contact aan liet staan dan hoor ik een hoge piep, is dit normaal? Komt van rechterzijde motorblok, zie foto in post hierna.
Mijn gok
De auto viel uit toen ik achteruit de garage uitreed, van een flinke helling. Ik ben bij mijn schoonouders in Tsjechië en de straat ligt er hier uit vanwege aanleg riolering. Zeer hobbelig heen gereden en bij uitrijden oprit extra steile helling. Kan de boel erg heen en weer geklotst zijn, waardoor er ergens lucht in het brandstofsysteem is gekomen?
En nu?
Ik ben hier nog een dag of vijf en de eerstvolgende test wordt de 800km huiswaarts. Ik zit eraan te denken om morgen even een stuk te gaan rijden voor mijn gemoedsrust. Hebben jullie suggesties wat ik nog kan doen?
De auto is flink volgeladen met kampeerspullen (ja de S2C tot het dak toe vol…:D) en ik heb de nodige bergen onder de wielen gehad de afgelopen weken. De auto gedroeg zich even voorbeeldig als de afgelopen negen jaar / 205.000km die ik ermee gereden heb.
2.0TDI CFGB DSG-6, 2012, 292.000km
  • Verdrietig
Waarderingen: Frup
Tman0961
Zit er in de buurt een garage? En heb je gelegenheid om de auto even uit te laten lezen? Dat geeft misschien meer duidelijkheid/houvast wat en of er iets speelt.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Dit kan een kleine lekkage (valse lucht) in de aanvoerleiding van de brandstof zijn, en dan vermoedelijk tussen filter en inspuitpomp.
De "opvoerpomp" is ook een verdachte in dit geval.
Is het bij de Superb ook zo dat je die hoort lopen (druk opbouwen) bij het openen van de (bestuurders-) deur, en hoor je dat nu ook?
gehaktbal
Geen diesel expert helaas, maar als ik je startpost goed lees krijg ik er het gevoel bij alsof je brandstofpomp niet helemaal lekker gewerkt heeft.
Klopt het bij een diesel dat als je het brandstoffilter vervangt dat je alle lucht er uit moet halen? Lijkt me dat er iets heeft gezeten (flinke luchtbel of vervuiling) wat los kwam en wat nu weer weg is?
eriktv
Vanavond wordt de auto uitgelezen. Zat dealers hier, we zitten 15km van Skodastad Mladá Boleslav, waar onze Superb gemaakt is. We doen dit op z’n Tsjechisch bij een kennis die bij een dealer werkt en VAGCOM heeft.
Hij gaf telefonisch aan dat luchtbel eigenlijk nooit voorkomt. Vervuiling die loskwam? Zou kunnen, we hebben flink gehobbeld over de brokken asfalt. Maar: brandstoffilter is van 2024 en zou nog dik 60.000km door moeten kunnen.
Ik zal vanavond meteen even luisteren of ik de pomp (door de plat liggende bank en van onder de tent) hoor bij openen deur, normaliter hoor ik die wel duidelijk. Door de rioolaanleg staat de auto bij familie aan de andere kant van het dorp, dat maakt het nog extra onhandig.
Dank voor de suggestie tot nu toe en ik houd jullie op de hoogte
:thumbsup:
eriktv
Zoals verwacht: geen foutcodes opgeslagen. Auto reed weer 40km zonder problemen of afwijkingen, 3x starten ging ook prima.
De monteur gaf aan dat het een erg lastige diagnose kan worden zonder verdere aanwijzingen, dus we gaan volgende week gewoon maar terug naar huis ermee. Ik zal hem nog even verwennen met wat litertjes V-Power.
Enige verdenking die overblijft is de opvoerpomp, zoals @Peter-036 suggereerde. Ik hoorde hem nu niet draaien, maar denk dat dat ook kan komen door de dempende werking van plat liggende bank, tent etc. De monteur gaf aan dat dat ook zijn enige suggestie nog zou zijn. Dan had er echter ook een melding van lage brandstofdruk op de rail in het geheugen moeten zitten.
Als motor kort voor openen van de deur heeft gelopen hoor je de brandstofpomp ook vaak niet of maar heel kort omdat er nog druk op het brandstofsysteem staat.
Arjan1985
Nu heb ik veel met kabels te maken die wel eens ingetaped zijn. Als dit op een droge plek is ok. Maar als er water bij kan komen heb je alsnog kleine kans op capillaire werking of anderszins met kans op vocht achter de tape.
eriktv
Bedoel je dat er vocht bij de bekabeling naar de afvoerpomp zou zijn gekomen @Arjan1985 ? De auto stond al een dag en twee nachten in de garage. Maar we hebben zo’n beetje de hele 800km van Italië naar hier enorm veel regen gehad.
Ik vrees (en hoop ;)) dat dit een probleem zonder diagnose zal zijn, een eenmalige hickup.
@hemi24 je hebt helemaal gelijk, ik was in de war met onze O1’s denk ik.
Eltjo
Dat je na het vervangen van het dieselfilter de behuizing en leidingen moet volgooien js verleden tijd. Ook al mijn Passat 3BG TDI kon je het filter vervangen, daarna wat langer starten en dan sprong de motor aan.
Dus luchtbellen lijkt me.niet het probleem, hooguit permanente aanzuigende lucht.
Het filter dat ouder js maakt ook niet uit, want dan zou je ook problemen moeren hebben met hogere toeren ofwel meer diesel doorstroming.
Vlotte terugreis gewenst en hopen maar dat alles ok blijft. Niet fijn zo te beginnen aan een reisdag.
