17" lichtmetalen velgen O2
Mettes
@delta,
Eerst waren er velgen met een ET-waarde van 35 geplaatst.Achteraan was dit zeer knap,maar vooraan lukte dit niet.=Banden kwamen buiten de wielkast.
In samenspraak met de bandenboer dan geopteerd voor 18" ,breedte 8 en een ETwaarde van 42.(7mm verschil in indrukdiepte van de velg)
Verder zijn er geen aanpassingen aan de wagen nodig om met 18" te rijden.
Het kiezen van de juiste ET-waarde is zeer belangrijk voor het optisch effect.
Velgen die te ver naar binnen gaan (te hooge ET) verslechteren dit effect.De wielkast lijkt dan slecht gevuld.
(yep HiSpeed)
CGO
Bij komen er 19 inch velgen onder met ET 43 , Dit moet volgens mij Banden Specialist geen probleem zijn, laten we dit hopen!!
andrehj
Of dit gaat passen hangt veel meer af van de breedte van velg en band dan van de diameter, omdat de totale diameter (van velg + 2x wanghoogte) meestal wel gelijk wordt gehouden.
Karstieman
Weet iemand of het waar is dat het 'standaard sportonderstel' echt alleen maar bestaat uit de iets lagere veren icm de 17' velgen ?
darkprojectx
http://www.wielengids.nl/download/documentatie/Skoda.pdf
Volgens Skoda kan er dus wel 19" onder, dan zou het ongeveer dit maatje worden: 8.0J x19" bandje 225/35 R 19 Z
Ik heb alleen nog nooit in mn leven een velg gezien van 8J in de maat 19".
8,5J in 19 inch wel,
Dan kom je op dit plaatje uit (vw versie):
hoe breed is die velg die je erop krijgt? 8J of breder?
het ziet er dik uit, maar het wordt uitkijken voor putjes in de weg!
Mettes
Breedte van de velg (bij 19" ET43) zal beperkt moeten blijven tot 8.0j.
8.5J zal te ver naar buiten komen en men moet goed opletten dat de banden niet aanlopen tegen de veerpoot.
Kijk wel eens naar je standdaard ET-waarde,deze blijken over verschillende bouwjaren fel te verschillen.
Mijn greenline heeft een standaard ET van 50.Bij het plaatsen van de bredere velgen (8.0J),kwam ik uit op een ET van 42.
