Niels83
Het gezeik met mijn auto blijft zich opstapelen.
Ik zal even een opsomming doen van de klachten.
- Kraak op de drempels vermoedelijk de schokbrekers. Hoe kom ik er achter dat het dit is en niet bijvoorbeeld de motorsteunen?
- achterruit verwarming werkt niet. draadjes is niks aan te zien, contacten in de achterklep schoon gemaakt en ingespoten met wd40. De schakelaar geeft links naast het stuur een klik. Hoe en waar op de draaf kan ik het beste de stroom meten?
- de uitlaat.. 1 schil van de demper is aan de achterkant rondom door geroest. Zit rammelt heel irritant. Is het vervangen zo makkelijk als het lijkt? Pijp doorsnijden, nwe eindstuk er op klemmen en in de rubbers hangen?
-De koude auto geeft steeds een storing waarbij het abs lampje gaat branden, het uitroepteken en de stuurbektachtiging. De buitenverlichting knipperd en de stuurbekrachtiging valt weg. Geen idee wat dit nu weer is. Het gebeurd als ik stil sta en stuur en alleen als die koud is. Ik vermoed zodoende een zwakke accu of zwakke dynamo.
Los van het gewone onderhoud een vermogen als ik het laat doen.. ik wil de meeste dingen zelf gaan doen. Ik ben wel handig maar weet weinig van auto's. Dus hoop dat jullie willen mee denken.
De auto rijdt heel fijn. Maar het waren 8 lastige eerste jaren. Heb de auto nu sinds mei. Als ik het verlies me kon veroorloven deed ik hem weg. Maar in deze staat is hij schrootprijs waard.
Heeft iemand ervang met DHZ garages. Is het gereedschap voorhanden? Weet iemand een goede en betaalbare DHZ rond Amersfoort?
Dit werkt alleen maar tijdelijk, oplossing is dan de rubbers loshalen, is twee boutjes die je lastig bereikt per kant, en er een ruime kledder kogellagervet of vaseline tussen smeren en weer monteren. Kost je een uurtje martelen maar wel goed zelf te doen. Bij je achterruit eerst meten of er wel spanning op komt, kan ook de schakelaar zijn. Dit was het bij mij koste ongeveer 15 euro.
