climatronic
zou er iemand weten waar het probleem zit mijn climatroninc blaast alleen warme lucht heb geen fouten staan in vcds skoda octavia 2007 vorige maand nog maar bij gevuld voor de rest alles is gelukt wagen rijd perfect nu
Heb je vorige maand airco-koelmiddel bijgevuld? Ik hoop trouwens laten bijvullen, want dat is geen klus die je zelf moet doen (milieuregelgeving en zo), en als het goed is, is ie toen ook gecontroleerd op lekkage.
En was ie toen wel koud?
Laten bij vullen in de garage yep alles was oke geen lekkage en ja hij was koud
ZZeg @Tees gok je nu wat er staat ?
Ik kan er geen touw aan vastknopen hoor.....
Dus sinds vandaag blaast mijn airco enkel warme lucht is vorige maand bij gevuld geweest in de garage alles werkte perfect tot vandaag.
Ik heb vcds aangesloten om te zien of er fouten waren en er zijn geen fouten
Laat ze het systeem maar eens leeg trekken en dan vacumeren.
Als die lekvrij is dan moet hij bepaalde tijd vacuum blijven.
Loopt de vacuummeter op dan zit er dus wel degelijk een lek in het systeem.
En ja airco en een dealer is mijn ding niet, ga liever naar een gespecialiseerde garage voor airco.
Zie dat je in Belgie woont, had je in NH nederland gewoond dan had ik wel een leuk adres geweten
Altijd zo kritisch op airco's die Ed. Een goede garage levert ook voor een airco prima werk af. Rest alleen de vraag of de garage waar @wackofcb dit heeft laten doen goed werk heeft geleverd.
Nog even een checkvraag: waarom heb je de airco laten bijvullen? Zomaar, of was ie daarvoor ook leeg?
In het geval van t laatste dan sluit ik me wel aan bij Ed dat er vermoedelijk een lek is en de garage geen vacuumcheck gedaan heeft.
En daarom is @EdK altijd zo kritisch.....
Veel teveel geknoei gezien, en ook al dat alles geregistreerd moest worden....
En dan praat ik nog niet eens over die kleine airco tjes in wagens.....:koffie:
...Nog even een checkvraag: waarom heb je de airco laten bijvullen? Zomaar, of was ie daarvoor ook leeg?
hij was leeg Tees
Captain Hook
Er is een reden waarom 'ie leeg was... @wackofcb .
Of lek, of in al die jaren gewoonweg weggelekt. En normaliter wordt er een alles-in-één machine aangesloten die het oude koelmiddel eruit trekt en nieuw koelmiddel (e.e.a. afhankelijk van het gebruikte specifieke soort) weer teruglevert. En dat is een gesloten systeem; zo hoort het ook, het koelmiddel behoort niet in de buitenlucht te vervliegen.
En van dat hele proces behoor je een rapportje te krijgen hoeveel d'rin en hoeveel d'ruit kwam.
BTW: er wordt als het goed is, nooit koelmiddel bijgevuld hoor! Het systeem wordt leeggehaald en dan wordt de juiste hoeveelheid koelmiddel weer afgevuld.
Dit was de reden dat ik hem heb laten bijvullen
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 M HW: 1Z0 907 044 M
Component: ClimatronicPQ35 110 0400
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 40D94EDF968007DB8FF-8014
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Maar nu heb ik geen fouten in vcds
VCDS is niet heilig hè, ouderwets logisch redeneren en mechanica kom je soms verder mee. Volgens mij heeft iedereen die hier gereageerd al aangegeven dat de kans groot is dat er toch een lek zit ergens. En ik zou nog eens navragen bij die garage of ze een vacuumtest gedaan hebben, zoals het hoort, en of die in orde was.
Het kan ook zijn dat er iets de geest heeft gegeven, maar stap voor stap is bij dit soort dingen het handigste ;)
Captain Hook
Helaas, @wackofcb dat is niet :nono:de reden dat 'ie leeg is, da's een constatering van de boordelektronica.
De reden waarom? Lekkage? Gewoon leeg na zoveel jaar geen onderhoud?
Of werken er nog meer componenten niet (meer)? Compressor misschien? Aansturing van de compressor?
Als ie langere tijd rondgereden heeft met een lege airco, dan is de kans ook best aanwezig dat de pomp het begeven heeft nu. In het koelmiddel zit namelijk ook smeermiddel voor de aircopomp, en de pomp draait altijd mee via de multiriem (ook als ie uit staat). Weliswaar heeft ie dan geen output en niet enorm veel weerstand, maar droog draaien vindt een pomp sowieso niet zo leuk.
Terzijde: de vorige eigenaar is volgens mij niet zo lief geweest voor de wagen, als je niet een doorhebt dat er een knopje 'A/C' op je dashboard zit...
