Interieur filter
Goedendag, heb pas een tweedehands Octavia 4 gekocht en wil nu graag zelf een schone interieur filter gaan plaatsen. Heb al gezocht naar filmpjes over waar deze zit en hoe het dan moet maar over de Octavia 4 kan ik nog niets hierover vinden. Iemand die mij kan vertellen waar deze zit en eventueel een filmpje?
  • HBUwqiCm.pdf
    1,4 MB · Weergaven: 39
Heb het inmiddels gevonden hoe het moet.
Het interieur filter zit inderdaad achter het handschoenen kastje. Voor iedereen die het ook wil weten hier een beschrijving.
1 handschoenenkast open doen en leeg halen.
2 aan de rechterkant zit een hendel die naar achter geduwd moet worden. Zie foto 1 en 2
3 dan met een schroevendraaier links en rechts achter de pallen wegdrukken zodat het kastje naar voor klapt. Laat deze gewoon hangen. Zie foto 3
4 dan zie je achterin de klep waar het filter achterzit. Dan met een schroevendraaier de palletjes naar beneden drukken. Zie foto 4
Nu kan het filter verwijdert worden. Nieuwe filter plaatsen zoals het oude eruit komt. Let op het pijltje aan de voorkant van het filter.
Veel succes.
    14,7 KB · Weergaven: 68
    16 KB · Weergaven: 73
    99,9 KB · Weergaven: 70
    138,6 KB · Weergaven: 73
Fijn dat je t post!
Maar wat hebben ze dat omslachtig gemaakt...bij de oudere Skodas was t altijd naast of achter het handschoenenkastje, zodat je niet alles daaruit hoefde te halen.
Klopt, totdat men bij Skoda CZ erachter kwam dat het een voorraadkast werd van de handtas.
Dus nu word het zo gemaakt zodat deze ook eens uitgeruimd en er dingen eindelijk naar de stort worden gebracht ervan omdat ze al jarennnnnnnnn er in liggen.....:D
Ah, kijk, dus zo zat het.
Moet zeggen dat het iets beter is dan bij de O3. Bij de O3 zit je te klieren met die hendel. Die moet je achterin met een lange schroevendraaier omlaag drukken zodat hij met het haakje op de bus valt. Maar dan zit ie met dat soort omgekeerde vlindermoer (of hoe ik het ook moet noemen) aan het dashboard kasje te hangen, daar moet je hem eerst in haken, dashboard kastje wat omhoog, en dan draait dat ding wat, en dat flikkert er dan de hele tijd uit.. het is een kriem.
Nu bij de O4, door hem gewoon naar achteren te kunnen schuiven zodat je hem eruit kunt klikken is het wel makkelijker geworden. Ik had eerst voordat ik hier op het forum ging zoeken even in de workshop manual gekeken, handleiding 20, HVAC Heating& Airconditioning. Deel 5.11 op pagina 123. Maar daar staat niet benoemd dat je het dempertje los moet klikken. En het is goed dat ik het hier zag, want je bent geneigd er een schroevendraaier achter te zetten en te wrikken maar dan sloop je hem dus.
