MK3 Achterlicht met Dag rijverlichting mee laten branden
Freeze-o
Al een tijdje was ik op zoek naar de opties om mijn nieuwe facelift led achterlichten met DRL mee te laten branden.
Bij audi, seat en VW is dit een optie in de VCDS (vagcom) long coding helper. Bij onze mooie fabia`s dus niet.
In vag-com kies je 09-central electric.
Klik op 16 - Security access en voer code 31347 in.
Klik op 10 - adaptation en zoek naar: tagfahrlicht-dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich standlicht
deze zet je op actief en voila! je achterlichten gaan mee met Dag-rij-verlichting.
resultaat:
Wat jij beschrijft is weinig meer of minder dan de procedure die voor de huidige MQB platformen gelden..?
Soms moet je even kijken bij de overeenkomstige VAG modellen, voor de Fabia dus de Polo of de Ibiza...
Kan zijn dat het bij de F3 ook afhankelijk is van het bouwjaar. Bij mijn F3 (eind 2016, modeljaar 2017) heb ik door de dealer direct aan laten passen dat de achterlichten meebranden met de DRL, dus het kan beslist maar misschien niet bij alle modeljaren.
Freeze-o
Voor jouw fabia zou bovenstaande setting moeten werken :)
letterlijk 1 aanpassing met vag-com.
Hele leuke optie nadeel is dat de verlichting in je auto dan ook overal aan gaat. Je kan beter de achterlichten afzonderlijk coderen zoals ik altijd doe.
Kan btw op allemaal modellen vanaf 2013 MQB platform
Freeze-o
goed punt.
kan je delen welke ik moet instellen voor enkel DRL achter op de fabia3 met led achterlichten?
Ligflits
Zo:
Dankzij het machtige internet en na een hoop proberen heb ik toch de juiste zoektermen gevonden en een beschrijving die werkt voor mijn LED achterlichten:
Module 09 Centr Electronics
Security access: code 331347
10 adaption
zoek de volgende regels:
* leuchte 23SL HLC7 light function D_23
was "not activ"
wordt "Daytime running lights"​
* leuchte 23SL HLC7 dimming CD_23
was "0"
wordt "100"​
* leuchte 24SL HRA69 light function D_24
was "not activ"
* leuchte 24SL HRA69 dimming CD_24
was "0"
wordt "100"​
Voor de duidelijkheid: dus alleen het eerste deel doen!
Mod-edit: het tweede deel verwijderd, dan blijft het duidelijk.
Moet je wel de aanhanger ook gelijk mee coderen...
Beste allemaal, ik begrijp de topic niet helemaal? Staat DRL voor de led balken aan de voorzijde? Zelf ben ik sinds 2020 in het bezit van een nieuwe Fabia ambition met een simpele verlichting schakelaar
- uit(DRL aan zonder achter verlichting)
- stadslicht (DRL gedimt achterlichten aan - of parkeer functie.
- Dimlicht (DRL gedimt overige verlichting aan.
Nu is mijn vraag is er een instelling mogelijk om in stand -uit- ook de achterled verlichting gelijk met de DRL (voorzijde) te laten branden?
Of gaat het topic hier juist over hoe dit te doen?!?
O ja, ik heb ook een trekhaak voor de elektrische fietsen drager!.
Ligflits
Ja
Ja. In dit topic wordt beschreven hoe je dit zelf voor elkaar kunt krijgen (als je de juiste tools hebt).
En zelfs met een OBDeleven kan t in 1 klik. Voordeel daarvan is dat er veel meer mensen zoeen hebben (maar daar is dan weer geen lijst van)
Ik kan me vergissen natuurlijk, maar mijn inschatting is dat degenen die hebben geïnvesteerd in VCDS en/of VCP dat hebben gedaan omdat ze er meer ervaring mee hebben en vermoedelijk ook meer gedetailleerde kennis van de materie. Daarom voel ik me toch veiliger bij een specialist op dit terrein.
