FL stuur op PFL Octavia vragen
HarrieSkoda
Zoals de titel aangeeft heb ik enkele vragen voor een ombouw van een FL stuurwiel naar een PFL Octavia.
- Is dit mogelijk? 1 op 1 zonder (harde) aanpassing?
- Is de vorm van de airbag hetzelfde, en kan de airbag + cover van mijn huidige stuur over zetten naar het FL stuurwiel? Dit ivm. aribag uit laten komen.
- Zijn flippers VCDS matig aan te melden? (Ik heb nu geen flippers).
- Zijn de knopjes van mijn huidige stuur over te zetten naar het FL stuurwiel?
Onderstaand de foto’s van het FL stuurwiel.
Ik hoor zeer graag van jullie!
Rofffel
Een facelift stuur bestaat niet.
Dit stuur is ook geleverd in de prefacelift (ik heb m bijv ook erin zitten).
Ik verwacht niet dat t een moeilijke job is.
Alleen het programmeren van de flippers heb ik geen verstand van.
Gr.
HarrieSkoda
Misschien wat vervelend verwoord; maar het stuur komt uit een FL Octavia (bj. 2018).
Zie alleen een probleem met het overzetten van de airbag. Zie onderstaande foto’s.
Wie o wie....
Dus bij het omzetten van de airbag module van je huidige stuur, naar dit stuur, heb je helaas onderstaande foto als eindresultaat...
TooTall
Voor zover ik weet is de kap apart te bestellen. Ik heb een maatje die bij de dealer werkt een bericht gedaan, wanneer hij uit verlof is gaat hij er eens achteraan.
HarrieSkoda
Top ben benieuwd! De vraag die ik daarop weer heb is of dat de airbag los van kapje gewisseld kan worden. Het kapje met het Skoda logo bedoel ik dan.
HarrieSkoda
Wat ik van de verkoper heb vernomen is dat je het kapje met het Skoda logo niet los van de airbag kunt krijgen.
Dat betekent dus dat de airbagmodule altijd aan dit kapje vast zit, en dus ook enkel zo besteld kan worden?
Verder niemand die ervaring heeft met een stuurwiel wissel?
Rofffel
Klinkt logisch aangezien de airbag door deze kap heen moet als ie uitgaat.
Als daar iets fout gaat, kan dat consequenties hebben voor de veiligheid.
Stuurwiel wisselen is niet ingewikkeld, mits je het juiste gereedschap hebt.
Ik heb dit bij een Ibiza meerdere malen gedaan (bouwjaar 2008, dus mogelijk verouderd).
Stuur perfect rechtzetten voordat je het stuurwiel gaat demonteren.
Airbag eruit door de clips te ontlasten achter het stuur (uitsparingen).
Met een veeltand (maat even onbekend) stuur losdraaien.
Eventueel de MF knoppen loshalen als dit nodig is.
Stuur verwijderen.
Andere stuurwiel plaatsen en op moment zetten (erg belangrijk).
En do the reverse.
TooTall
Alleen de kap wisselen kan wél. Vraag is of je de kap los kan bestellen via de dealer...
HarrieSkoda
@Rofffel ; ik mag toch aannemen dat de airbagmodule wél los kan van het kapje met het Skoda logo. Het zal niet zo uit de machine rollen gok ik. Dat je het misschien zelf niet kunt okai, maar een (gespecialiseerd) bedrijf zou dit toch wel moeten kunnen?
Voor de rest van de wissel ben ik niet bang. Enkel en alleen voor de airbagmodule, zoals je al aanhaalt, vanwege de veiligheid.
@TooTall ; het plaatje wat je toont, is daar iemand bezig geweest met de ombouw van airbagmodule in een ander kapje?
Weer niet simply clever, diepere airbagmodules (kapjes) voor de sportievere stuurtjes. Ja voor de portemonnee van Skoda wel..
Iemand interesse in een rond vRS stuur (model 2014) met rode stiksels, zonder airbagmodule :D?
Weet je toevallig al meer van je kameraad?
TooTall
Nee hij is in groot verlof op dit moment, erna gaat hij kijken.
De foto komt van internet, toont dat de kap wel los kan maar de vraag is of je hem kan apart bestellen, en zo ja wat de onderdeel nr is.
HarrieSkoda
@Arnold325 Mijn huidige stuur is een 'simpel' MF vier-spaaks stuurwiel.
Ik heb een DSG en een nieuw stuur met flippers zou ingeleerd kunnen worden middels VCDS, volgens de 'goeroe's'....
Overigens even zitten kijken voor losse airbagmodules, aangezien de airbagmodule van mijn huidige stuur niet 1 op 1 overgezet kan worden (kan wel maar dan heb je een lelijk strookje over). Viel me op dat de prijs nog best wel mee viel voor een NIEUWE airbagmodule op cars-equipment, om en nabij € 150,-.
Ik ga nog even verder speuren, tot ik weet welke airbagmodule ik exact nodig heb voor dit stuur (Octavia 2018 DSG):
9f86a13b-b24f-492d-a7ee-baba74220a50-jpeg.74207
Iemand toevallig die dit zo in een werkhandboek terug kan vinden?
Tommie-boy
Hou je er rekening mee dat een evt. nieuwe airbag waarschijnlijk ingeleverd moet worden ivm component protection? De stuurwiel bediening is goed over te zetten, zitten vastgemaakt met kunststof pennetje waar een nokje aan zit (in de zwarte glimmende trim zitten die). Rustig losmaken, dan kun je de trim zo weer gebruiken. Geen idee wat de kosten van het inleren zijn overigens...
Andere tip: als je het stuur wisselt, maak vooraf een close up foto van het oude stuur en de positie van het streepje bij de stuurwiel bout, scheelt je een hoop gelazer achteraf. Stuurwiel bout is opnieuw te gebruiken maar kosten van een nieuwe bout vallen erg mee (iets van 3-4 euro). En oh ja... Die stuurwiel bout is geen standaard torx, dus zorg dat je het juiste gereedschap hebt.
Stuur met flippers kan idd ingeleerd/aangemeld worden met VCDS.
Tommie-boy
Zie net dat het stuurwiel de stuurwielbediening met 'view' knopje heeft - als je tijd en zin hebt, kun je eens kijken wat het onderdeelnummer is van die stuurwiel bediening? Ben ik weer een stapje dichterbij virtual cockpit :)
HarrieSkoda
:nailbiting:
Die auto heeft ook wel een interessant clima paneel + trim. Past mooi bij een MIB 2.5 Amundsen systeem :lezen:
Bericht sturen dan! Ze zijn vrij ontvankelijk, dus je zal zeker wel bericht terug krijgen.
@Mill88 Mooi stuur, maar way to expensive. En verwarmd is ook niet nodig in mijn geval.
Daarbij vind ik rode stiksels ook niet mooi, ieder z'n ding natuurlijk!
Ben nog even in conclaaf over het stuur, waarschijnlijk als alles meezit morgen ophalen! Taking the risk.....
