GRIP72
Hallo allemaal,
Ik had op mijn oude auto een Citroën C4 coupe uit 1996 een automatische vergrendeling zitten.
Op het moment dat ik wegreed en ik ging over de 15km dan werden mijn deuren automatisch vergrendeld.
Nu heb ik in mijn Skoda Octavia uit 2011 een deurvergrendeling zitten naast de handrem.
Weet iemand of er een instelling of überhaupt op zit om dit automatisch in te stellen is zodra je wegrijd.
Dus dat de auto deuren automatisch vergrendellen.
Marcel
Skodiak
Kodiaq doet dat iig al vanzelf. Volgens mij alleen vcds nodig als je meteen bij starten v/d motor wil laten vergrendelen.
Even door de instellingen in je boordcomputer lopen, daar moet ie wel tussenstaan..!
Of zoals het in het boekje van je wagen staat :
Automatisch vergrendelen en ontgrendelen
Alle portieren en de achterklep worden vanaf een snelheid van circa 15 km/h automatisch vergrendeld.
Als de contactsleutel uit het contactslot wordt verwijderd, wordt de wagen automatisch weer ontgrendeld. Bovendien kan de wagen door de bestuurder worden ontgrendeld door het indrukken van de knop van de centrale vergrendeling
a105SK
of door aan de slotgreep te trekken.
Deze functie kunt u door een specialist laten inschakelen.
Bij wagens met een informatiedisplay kan deze functie in het menu Settings (Instellingen) - Convenience (Comfort) - Door open (Portierontgrendeling) worden ingeschakeld.
GJ M
Dit heb ik destijds door iemand door middel van vcds laten instellen. Werkte daarna prima
Kampie
Mijn octavia uit 2011 vergrendelt zichzelf automatisch nadat ik begin te rijden. Hoe ik dit weet? Bij de carpool aangekomen moet ik ontgrendelen om een medepassagier in te laten stappen. Geen idee of dit in te stellen is.
Mistraller
Mijn O2FL uit 2010 had dit ook. Vanaf het begin al, daar is geen VCDS aan te pas gekomen. Ik kon het gewoon, zoals in de manual staat, zelf instellen via het info display.
Hakar
zodra je wegrijd
Lijkt me niet handig, stel dat je minnares, vrouw , vriendin, vriend, moeder , vader, dochter, zoon, of kleinkind nog net naast de auto staan, en jij rolt al een stukje in de rijrichting.
Gevolg, niet te spreken passagiers, of gebroken portiergrepen aan de buitenzijde.
:nailbiting::nailbiting::nailbiting::nailbiting:
Vanaf ca. 10 of 15 km/h...
Inderdaad, je bent al snel een meter of 10 onderweg voordat de vergrendeling inkomt.
Als je je passagiers vergeet, dan ligt dat toch echt aan jou... ;)
Ik vind het wel een geruststellend idee dat het voor onverlaten buiten de auto niet mogelijk is om, terwijl ik bv. voor een verkeerslicht sta te wachten, een deur open te rukken en spullen van de achterbank weg te grissen. Ik heb daar nog wel eens een tas met een redelijk kapitaal aan fotospullen staan en die raak ik toch liever niet kwijt. Voorheen sloeg ik daarvan de schouderriem om de hoofdsteun, maar dan moest ik mezelf weer in een rare bocht wringen om die er weer vanaf te krijgen: op zich een redelijke beveiliging, maar die werkte ook mijzelf dus tegen. Daar ben ik nu vanaf...
Voorheen moest dit altijd met VCDS ingesteld worden maar de dealer kan dit ook met zijn programeerkast.
Bij mijn Fabia 3 nu is het een instelling in menu van mijn Amundsun ( columbus )
Dus als je één van beide hebt dan eerst daar ff kijken of het is in te stellen
En anders even naar je dealer of een persoon die VCDS heeft om het in te laten stellen
En dan lijkt het net weer of je in je Citroen rijd mbt sluiten deuren....
Nogmaals : Setup > Convenience > Door open
(Tenzij je een kale uitvoering hebt, dan moet 'ie aan de stekker...)
Mistraller
Daarvoor heeft de gemiddelde criminele scooterrijder gewoon een boksbeugel voor. Ik heb het pal voor mijn neus zien gebeuren bij een verkeerslicht, scootertje stopt, bijrijder stapt af en slaat de ruit in, en grijpt in dezelfde beweging de spullen en weg zijn ze. 3 seconden was het, meer niet. Ze kijken pas 3 straten verder wat ze nu eigenlijk meegegrist hebben. Sindsdien liggen de kostbaarheden bij mij op de bodem van de auto, of in de kofferbak. Mits ik in de "grote stad" kom ;)
DJSmiley
Ik heb t in het verre verleden aangezet in mijn O2 via Carista en een ELM327 wifi dongle.
Overigens heb ik mn rugzak met camera en andere spullen of in de kofferbak liggen, of, bv tijdens een roadtrip, met 'in de gordel', de schouderbanden dus door een gordel.
