Ballast en beheermodule zitten gemonteerd onder je lamp, zitten vast geschroefd op je lamp unit.
Wat
@brepus13 zegt zou ik zeker als eerste doen - lampen wisselen en kijken of het probleem bij dezelfde unit blijft.
Blijken de lampen wel goed, dan is het de starter, ballast, mogelijk iets van bekabeling. Functioneren alle andere lampjes in de unit nog wel goed?
Lampunit kan je het best verwijderen om ballast en module te vervangen. Hiervoor kan je het beste de bumper verwijderen, er zit 1 bout waar je anders erg lastig bij kan.
Heb je de auto al met bijv. VCDS uitgelezen? Mogelijk dat hier een foutmelding is opgeslagen.
Stel jezelf ook eens voor, als je bekend maakt in welke regio je woont kan iemand je mogelijk directer helpen.
