Columbus Het grote Columbus-topic deel 3
Edwin
Is het symbool voor het draadloos opladen van jouw telefoon; als deze correct in het telefoonbakje ligt wordt het symbool helder.
Skodadriver87
Sinds enkele dagen ervaar ik problemen met de radio op de Columbus. Ik heb de radio op DAB staan. Hij veranderd steeds vanzelf van zender zonder dat ik een knopje of het scherm aanraak. Waar zou dat in kunnen zitten?
herbiek
Ligt het aan mij of is de update deze keer erg veel groter? Zie dat ik nu een 32 GB grote USB stick of SD card nodig heb. Die heb ik volgens mij niet en dus ook niet kunnen gebruiken toen ik de update 9 maanden geleden deed. Kan het zijn dat de update toen nog op een 16GB stick paste?
Baphi
Heb je het dan over een kaartupdate? Want die was bij de voorlaatste update ook ruim 25Gb groot als download...
herbiek
Ja over de kaart update. Als die de vorige keer ook al zo groot was zit ik mij nu af te vragen hoe ik dat voor elkaar gekregen heb. Met een portable HDD met USB aansluiting ging het zowiezo niet lukken.
Michelv.
Wat is er dan zo speciaal aan deze update voor eigenaars van een Canton systeem? Canton gaat toch alleen over geluid/speakers, terwijl dit een navigatie update is?
Ik reageerde op de vragen omtrent firmware update's die daarvoor werden gesteld ;)
En die update wordt aangeraden voor Canton bezitters voor een verbetering van de sound :D
beste heren ,
zal me even voorstellen wel zo netjes .
mijn naam is Michael , 29 jaar oud werkzaam bij de vw dealer .
sinds kort ben ik het bezit van een octavia uit 2011 met een columbus navigatie .
duit
nou heb ik recent het nieuwste kaart materiaal gekocht v16
als ik deze in mijn columbus plaats zegt de navi,navigatie gegevens aan het laden, maar zodra hij aan het einde is begint die opnieuw.
ik ben er achter dat er een firmware update is en dat het er aan ligt dat ik waarschijnlijk 3 partities moet hebben ipv 2.
na veel zoekwerk heb ik een update gevonden maar durf deze niet uit te voeren omdat het niet helemaal klopt ,en bang ben dat een freeze krijg en dus niets meer werkt.
dit is de info die ik heb gevonden .
Versies van de Volkswagen RNS 510 hard- en software (firmware)
HW Voertuig: 0xC001 - HW Radio: 0003
C3 / C4
1T0 035 680 (1T0035680)
1T0 035 680 A (1T0035680A)
Firmware-versie (wanneer de hardware voor het laatst werd geproduceerd): 1200
Firmwareversie (ongewijzigde versies): 1200
Firmwareversie (gewijzigde releases): 5238
HW Voertuig: 0xC201 - HW Radio: 0004
C6 / C7
1T0 035 680 B (1T0035680B)
Firmwareversie (wanneer de hardware voor het laatst werd geproduceerd): 1300
Firmwareversie (ongewijzigde versies): 1300
Firmwareversie (gewijzigde releases): 5269
HW Voertuig: 0xC801 - HW Radio: 0006
C8 / C9
1T0 035 680 C (1T0035680C)
Firmware-versie (wanneer de hardware voor het laatst werd geproduceerd): 2660
Firmwareversie (ongewijzigde versies): 2840
C10 / C11 / C12
1T0 035 680 D (1T0035680D)
1T0 035 680 F (1T0035680F)
1T0 035 680 G (1T0035680G)
1T0 035 680 H (1T0035680H)
1T0 035 680 J (1T0035680J)
Firmware versie (eerste en laatste uitgave bij fabricage): 3970 tot 5269
Firmwareversie (ongewijzigde versies): 5270
Firmwareversie (gewijzigde releases): 5270
HW Voertuig: 0xCA01 - HW Radio: 0006
C12
Firmwareversie (eerste en laatste versie bij fabricage): 4120 tot 5269
Firmware-versie (ongewijzigde releases ): 5270
Firmware-versie (gewijzigde releases): 5270
HW Voertuig: 0xCC01 - HW Radio: 0006
C12
C12
1T0 035 680 L (1T0035680L)
1T0 035 680 P (1T0035680P)
1T0 035 680 Q (1T0035680Q)
Firmwareversie (eerste en laatste versie bij fabricage): 5218 tot 5269
HW Voertuig: 0xCE01 - HW Radio: 0006
C14
1T0 035 680 T (1T0035680T)
1T0 035 680 R (1T0035680R)
1T0 035 680 S (1T0035680S)
1T0 035 686 G (1T0035686G)
1T0 035 686 E (1T0035686E)
1T0 035 686 F ( 1T0035686F)
Firmware-versie (eerste en laatste versie bij fabricage): 6270 tot xxxx
Firmwareversie (ongewijzigde versies): 6270
als ik mijn navigatie check via vcds geeft hij het volgende aan .
Saturday,12,January,2019,21:58:28:16946
VCDS Version: Release 18.9.0
Address 56: Radio
Control Module Part Number: 3T0 035 680 A
Component and/or Version: RNS-MID H52 2854
Software Coding: 04000400020100910
Work Shop Code: WSC 73430
VCID: 2E53688E7955773A79-807A
als ik mijn knop setup ingedrukt houd deze heb ik al vrijgeschakeld via vcds .
onderdeel nr :3T0 035 680 A
HW-version h52
sw-version 2854
sv sw-version c-eu-9.250-t1
HW Vehicle 0xc801
HW radio 0006
SW radio eur-chn-1437
waar ik niet uit kom is dus het volgende
ik heb onderdeel nr
3T0 035 680 A
dus zou ik het eerste moeten hebben kwa onderdeel nr dikgedrukt
maar hw voertuig komt niet overeen en hw radio ook niet .
C3 / C4
sorry voor de uitgebreide vraag maar is er iemand die me kan helpen.
mvg michael
niemand die me kan helpen ????
Waarschijnlijk dat bovenstaande Quote vreemd overkomt, in algemeen zou de info van een dealer moeten komen want die zitten toch dichts bij het vuur kwa info vanwege de contacten met hun importeur / fabriek....:pardon:
Maar als er iemand zou zijn die hier misschien een antwoord op weet dan zou het @Rallye moeten zijn !
@EdK @hetrodemannetje Ik denk dat mij nu teveel eer gedaan wordt. Ik weet niet zoveel van de Columbus, en zeker niet van de RNS510. Je hebt de meeste kans als je me iets over de MIB2-Amundsen vraagt. Maar daar gaat dit dus niet over......
Spinal
Beetje wazige en lange tekst
Welke firmware heb je nu?
De laatst mogelijke (goed werkende) is 4120, maar je kunt niet altijd ineens upgraden naar die versie. Of dat wel of niet kan hangt af van je huidige firmware versie.
Ja ik werk bij de dealer . MAAR in elsa staat er geen info meer over update'n
Inmiddels gelukt.
Nu versie 5269.
En onderdeelnr is ook veranderd van
Je moet niet naar je onderdeelnr(1T0035680A)
Naar (1T0035680G)
HW Vehicle 0xc801
HW radio 0006
Is dus de c9 .
Alles werkt nu en systeem is veel sneller en kan de nieuwe kaarten laden v16 .
Sorry voor de lange tekst ...
@moderator
Bericht mag verwijderd worden .
Sorry voor jullie tijd .
Mvg Michael
lsp
Ik ben nieuw in de VAG scène en zie wel bomen maar geen bos MIB2 Discovery pro Columbus etc...
Is er een lijstje met navigatie benamingen en types / codes om een overzicht te krijgen? Met ongeveer leveringsjaren.
Thnx Leon
Dat varieert heel erg. Sommige jaren werden in verschillende modellen andere navi’s geleverd; zo zijn de Rapid en de Yeti nog heel lang met de Amundsen+ geleverd, terwijl in de andere Skoda’s al de MIB Amundsen zat.
Mocht je een vraag hebben dan kun je beter een plaatje van je navi posten......
Lijstje from the top of my head:
- Columbus (VW: RNS 510), ongeveer 2008-2013;
- Amundsen (VW: RNS 310), ongeveer 2008-2013;
- MIB1 Amundsen(Vw: Discover Media) en MIB1 Columbus (VW: Discover Pro) 2013-2015 (vnl. Octavia);
- MIB2 Amundsen en Columbus, 2015 (mj 2016) - nu.
Waarderingen: lsp
