oco1979
Skoda Fabia Motorcode AME Bj. 2000 - 2004 Onregelmatig stationair toerental en hoog brandstofverbruik De klacht van klanten heeft zowel betrekking op onregelmatig stationair draaien als op een hoger brandstofverbruik. Het storingsgeheugen bevat de volgende foutmeldingen: 17549 – belastingwaardeberekening, onaannemelijke waarde 16558 – cilinderrij 1: mengsel te rijk, sporadisch 17658 – brandstofniveau te laag Ook als de brandstoftank voldoende brandstof bevat, kan deze foutmelding worden gegeven. Controleer eerst de emissie van uitlaatgassen. Als de emissiewaarden door het lostrekken van de ventielslang van het reservoir met actieve kool verbeteren (CO – 0,1%), kan het reservoir de oorzaak zijn. Na vervanging van het reservoir met actieve kool met ventiel en het wissen van de aanpassingswaarden z ijn de problemen en daardoor ook de hierboven genoemde symptomen verholpen. Het reservoir is defect geraakt omdat er tijdens het tanken bij het afdichtvlak van de vulopening benzine in het reservoir is gezogen. Hierdoor vergaat de actieve kool en de resten vernielen het ontluchtingsventiel.
